Jak w temacie, czy ktoś wie gdzie jest miejsce żeby puścić przewody od dodatkowych czujników z komory silnika do wskaźników we wnętrzu ?
Najlepiej ze strony pasażera jako że to będą szły kable od czujników ciśnienia i temperatury oleju.
Ostatnio edytowane przez Alucard30 ; 04-02-2013 o 17:21
Od strony pasażera to nie wiem czy jest jakieś mijesce. Powinieneś znaleźć trochę miejsca przy lince gazu.
Ja w 155 kable przeprowadzałem od strony kierowcy nad "pedałami" na wysokości drążka kierowniczego po prawej stronie. Mam tam zaślepiony gumową zatyczką otwór śr. ok 2 cm
jak te przewody wepchniesz to za schowkiem wyjdą
