Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: problem w skrzyni biegów alfa 146 boxer
    Użytkownik Embrion Avatar wodnik
    kraków
    alfa 146 1.6 boxer
    Domyślnie problem w skrzyni biegów alfa 146 boxer
    Witam serdecznie
    Mam taki problem moja Julka po wrzuceniu biegu jeździła normalnie lecz mimo wbitego biegu lewarek że tak powiem latał lewo prawo jak by był na luzie,autko jeździło bez zastrzeżeń kilka dni temu pojawił się problem biegi 1i 2 zaczeły cięzko wchodzić reszta bez zastrzeżeń po trasie Kraków Częstochowa Kraków przestały działać tz 1 i 2 reszta wchodzi normalnie na 3 ruszam Julka rozpędza się i biegi 4 5 wchodzą redukcja ok wsteczny też dziala.Moje pytanie co może byc nie tak jakias linka padła,czy moze wybierak?Dziękuje za pomoc
    Trzeba zaglądnąć pod mieszek lewarka, pewnie tam coś nie bangla
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomakt
    Alfa Romeo 146 1.7 16V 95'
    też tak miałem, okazało się, jak kolega wyżej powiedział, poluzowane były śrubki,
    popatrz pod mieszek powinno się wszystko wyjaśnić
    kraków
    alfa 146 1.6 boxer
    Witam serdecznie Klubowiczów dziękuje za rade jednak mam dalsze pytania rozebrałem cały lewarek,odkęciłem trzy śrubki (jedną faktycznie palcami ) rozebrałem dokumentnie cały lewarek,miesicił się w takiej żeliwnej obudowie na kulce lewarka był plastikowy pierścień a dół kulki lewarka w takim plastikowym gnieździe obejrzałem bardzo dokładnie wszystkie te element i nic nie znalazłem złożyłem wszystko skręciłem,wspomniane biegi 1 i 2 w dalszym ciągu nie ma ze względu na mały mróz i piękna pogode zdecydowałm się wejść pod auto i tak linki na miejscu pracuja,nic nie wisi nic nie jest urwane tak mi się wydaje (nie jestem mechanikiem lecz troche czasu spedziłem przy samochodach) nic nie zwróciło mojej uwagi wyglada to tak jak by było wszystko ok,wiec tak padła skrzynia? A i jeszcze jedna rzecz przy próbie wbicia jedynki czyli maxymalnie w lewo i pchając ją do przodu jak by było cos hmm zablokowane ? ale jak wspomniałem wkładałem łape gdzie tylko mogłem pod autem nic tam nie wyczułem ktos ma jakies pomysły ? dzieki i pozdrawiam
    Musi byc coś nie tak z plastikiem lub linkami, może są trochę wyciągniete lub plastik pękniety
    kraków
    alfa 146 1.6 boxer
    no cóż sprawdzę raz jeszcze a co myślisz o oleju czy może go np brakować? jeżdze już dość długo wymienilem olej jakieś czas temu a od kąd częściej jeżdze autem firmowym a Julke mam od niedzieli to w ogóle o tym nie myślałem jest taka opcja ? dzięki i pozdrawiam
    To nie sprawa oleju tylko mechanizmu zmiany biegów
    kraków
    alfa 146 1.6 boxer
    ok dzięki za pomoc pozdrawiam
  1. [145] 145 boxer - wymiana poduszek skrzyni biegów
    Utworzone przez majster w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 11-04-2015, 15:18
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 23-05-2013, 09:51
  3. [146] problem w skrzyni biegów alfa 146 boxer
    Utworzone przez wodnik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-02-2013, 11:19
