Strona 14 z 18 PierwszyPierwszy ... 456789101112131415161718 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 176
Temat: ktorędy orurowanie do centralnego IC??
  1. #131
    Użytkownik Alfa i Omega
    KWA
    2 x Giulietta 1.4tb i 1.75qv, GT 3.2v6
    Nie ma az takiego problemu, gorna rurka u mnie ladnie wyglada a reszta do nowego coolera bedzie do niej dospawana tu jest moj temat jak to wyglada: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...sebo18188.html ). Omen, nie ma zadnego problemu ze spawaniem nierdzewki migiem. I ze szlifem tez nie problem. Prawda jest taka ze ta niby nierdzewka ma pewnie nie wiecej jak 8-8.5% zawartosci niklu. Znam sie troche bo niby jestem kierowca ale w branży złomiarskiej.
    Ostatnio edytowane przez sebo18188 ; 06-06-2012 o 13:23
  2. #132
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    Wiesz można pospawać i pospawać, mi poprzednio spawał gość który robi balustrady, teraz kumpel z forum, i różnica jest b.duza,
    podczas spawania migiem spaw jest mocno porowaty, pomimo użycia nierdzewnego drutu i argonu, jeśli mogę Ci doradzić poszukaj kogoś z doświadczeniem i tigiem naprawdę warto, nie bedą Ci się spawy pocic, i będziesz miał mniej do czyszczenia wewnątrz i na zewnątrz,
    Jednostronne ic do 156 przed liftem wejdzie, Jest wtedy o dwa kolana 90' mniej ale trzeba się pogimnastykowac z ulozeniem tego, jak się mocno wysilisz i sprawach wytrzyma marudzenie to może i halogen założsz.
    Tyle odemnie
    Pzd.
    Ostatnio edytowane przez george11 ; 08-06-2012 o 13:23
  3. #133
    KWA
    A mozesz mi doradzic jak puscic rurke przy jednostronnym idaca od coolera do turba? bo na drodze jest puszka z filtrem powietrza. Masz jakis pomysl?
  4. #134
    slask
    Tu nie ma co doradzac, trzeba zdemontowac zderzak i wszystko pasować na aucie niestety, pochwytac sprawami, i sprawdzić czy pasuje, poprawić, i dopiero spawac.
    Montowalem ic dwustronne w 156 2,4 przed liftem, ale zdjęć nie robilem, nawet nie pamietam jak to tam wyglada.
    Pzd.
  5. #135
    Użytkownik Znawca Avatar Izane
    Mysłowice- Śląskie
    Alfa 159 1.9JTDm, MiTo 1.4 155KM Były: Alfa Romeo Giulietta QV TCT,Alfa Romeo 156 2.4JTD
    No więc tak jak przedstawiłem na obrazu:
    Z tego co pamiętam jest tam miejsce na taką operacje (tylko Ty masz całkiem inny silnik więc może być troche inaczej)
    Wlot z Turbo do IC (jednostronnego) w dolna partie, a wylot z IC na góre.
Nazwa:	20120319_122438.jpg
Rozmiar:	90.3 KB
    od Turbo do IC najlepiej chyba aby "owineła" się pomiędzy puszką powietrza
    Najlepiej ściągnij zderzak i mierz
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150@190 KM
    Alfa Romeo MiTo 1.4 T.B. 155KM
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT '16
    Alfa 156 2.4 JTD CF2 136@175 KM 370 NM Sportpack
    "Moja jest tylko racja i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!"
  6. #136
    KWA
    Dzięki za zdjecie. W najblizszym czasie bede zamawial i montowal
  7. #137
    Wawa
    Tak wyglada przod z saaba jednostronny Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1010144.jpg
Rozmiar:	94.7 KB
ID:	62991 Jest problem tylko z tym plastikiem dla mnie nie jest on zbyt wytrzymaly u kolegi przy 200 konnym modzie po prostu przegroda sie zlamala w srodku. ale chyba to wina konkretnego coolera bo znowu kolega w irlandi jezdzi na takim i jakos nic sie nie popsulo
    cena tego na allegro to 100 pln
    Montowanei bajecznie proste wkladasz i sam sie zapiera o co trzeba z jednej strony mozna czyms dodatkowo zacisnac. Ale bez wywalenia puszki od filtra powietrza sie nie obejdzie. Dlatego zastosowalismy airboxa
    159-270/505 /Ghibli 2.8 Bi-Turbo 381km/156 2.4 Grafittowy klekot 180/380 /AR 156 3.2GTA Rozbita
  8. #138
    Piekary Śląskie
    GT
    airbox to zły pomysł, chyba że odrazu wywaliliście przepływkę z programu.. zaś wywalona przepływka z programu to problemy zimą.
    Wiec bezsensu rozwiązanie.
  9. #139
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    U siebie nie mam przepływki,a zimą nie napotkałem problemów.Któryś raz z kolei czytam o problematyce zimą.Jakie są tego objawy ?
  10. #140
    Piekary Śląskie
    GT
    Kiedyś bardzo mocno drążyłem ten temat. Marcin ( cinek ) podpowiedział mi, że ecu wtedy będzie miał ustawioną domyślna temp powietrza ok 20 stopni. Zimą przy ujemnych temp powietrze jest gęstsze, pos w sobie więcej tlenu wtedy i tez doładowanie może być znacznie większe niż zadane czyli ok ~ 1.6b. Jest wtedy możliwość że zobaczysz tłok po za blokiem.
  1. Otwieranie centralnego z pilota
    Utworzone przez Zorro8004 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-02-2014, 21:35
  2. Pilot do centralnego zamka.
    Utworzone przez adibe w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 20:46
  3. [164] jak podłączyć się do centralnego
    Utworzone przez jaco100 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 19:36
  4. jak podłączyć się do centralnego
    Ostatni post / autor: 22-01-2011, 17:31
  5. Pilot centralnego
    Utworzone przez dudzik87 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-09-2010, 22:38
