Pokaż wyniki od 31 do 40 z 45
Temat: Dym w kabinie przy wlaczonej klimatyzacji.
  1. #31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    potwierdzam słowa amigasa, wytrzymał jedną zimę.
    ps. amigas jak bedzie kasa to sie odezwe
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
  2. #32
    katowice
    AR164
    Witam,
    Tym razem rzucę zapytanie. Ma ktoś do sprzedania pompę hamulcową - moja cieknie, pedał wchodzi w podłogę. Może jakiś zestaw naprawczy wystarczy. W każdym razie ja szukam, jak ktoś ma niech odpisze tu albo priv.
    Pozdrawiam.
  3. #33
    Użytkownik Świeżak Avatar flup
    Kraków, Myślenice
    AR164 2.0 TS '91
    Kable można dorobić z metra, chyba, że koniecznie chcesz mieć kątowe wtyki. Ja jeżdżę na gazie od lat na robionych.
    A jak mechanikowi się nie chce robić/szukać to go zmień albo opieprz (czasem to działa).
  4. #34
    katowice
    AR164
    Witam,
    Szybkie pytanko.
    Ma ktos pompe hamulcowa do AR 164 2.0. T.S. 1994, silnik 164H3. Kupilem nowa i oczywiscie nie pasuje, vide nagrzewnica.
    Pozdr.
  5. #35
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    bo sa 2 typy znalzles ta pompe?
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
  6. #36
    katowice
    AR164
    Witam,
    Tak znalazlem to jest pompa zintegrowana z serwo. Mam trzy opcje: 1) kupic od jakiegos dawcy, 2) zestaw naprawczy - jest jakis na allegrogo - 3) Nowy mechanizm . Trzecia opcja wydaje mi sie najrozsadniejsza , choc cena, ok. 1800 pln za sama czesc jest meczaca. Jesli ktos ma jakis pomysl , chetnie wyslucham.
    Pozdr.
    Aha jeszcze dodam ze moj VIN to ZAR16400006281001 , mozna spojrzec w eper to bedzie wiadomo o co chodzi.
  7. #37
    katowice
    AR164
    Domyślnie problem z obrotami silnika i jego nierówna praca
    Witam,
    Ostatecznie udalo mi sie opanowac problem hamulców. Kupiłem całe serwo z uszkodzonej alfy. Pasowało, do tego nowe klocki i tarcze z przodu i jest nieźle. Niestety pojawił się kolejny problem: nierówna praca silnika i szarpanie podczas pracy przy zasilaniu benzyną przy zasilaniu LPG jakoś lepiej.
    Ostatnim razem gdy miałem takie problemy to mechanik wymienił jeden z aparatów zapłonowych i świece, trochę pomogło, przynajmniej podczas pracy na paliwie gazowym. Teraz, kiedy zrobiło się zimniej i bardziej mokro, problem się nasilił. Dodatkowo problem z przełączeniem na lpg.
    Po przejechaniu kilku kilometrów (szarpiąc i skacząc) mogę przełączyć się na gaz i dalej jadę . Moje pytanie do wszystkich, może ktoś wie co jak,
    co może być przyczyną.. Drugie pytanie moje dotyczy wymiany żarówek w lampach przednich w AR 164 2.0 T.S. 1994 po liftingu. Do tej pory po prostu wykręcałem całą lampę i w ten sposób miałem łatwy dostęp do żarówek, teraz niestety nie mogę tego tak prosto zrobić a to dlatego że zardzewiała śruba i nie potrafię jej póki co opanować, czy jest zatem jakiś inny sposób, oprócz sięgania z tyłu lampy ? Może od przodu można ściągnąć klosz i dostać sie do żarówek (choć nie wydaje mi się).
    Jak zawsze pozdrawiam.
  8. #38
    Użytkownik Romeo Avatar Yacek
    Warszawa-Ursus
    BMW E38
    niestety żarówki to koszmar... ale da się wymienić BEZ wyjmowania lampy, naprawdę :-) troche gimnastyki jest, ale da się :-)
    i tylko przez tylne zaslepki, zdjecie klosza z przodu nie wchodzi w grę :-)))
    Były: AR 164 2.0V6 TB 1995, AR 164 Q4 1994...... jest BMW E38
  9. #39
    Użytkownik Romeo Avatar cima&paula
    Poznan
    alfa 164 tb v6 ;)
    potwierdzam sam wymienialem
    alfa 145 1.4 boxer - byla
    alfa 155 2.0 ts 16v - byla
    alfa 164 2.0 v6 tb - jest
  10. #40
    jelenia góra
    koszmar jest w renualtch przez okienko w nadkolu, w 164 jest w miare dostęp, gorsza prawa od lewej
  1. [159] zapach spalin w kabinie i dymek przy lampie od strony pasażera
    Utworzone przez Fleyvor w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-04-2017, 23:43
  2. [159] Dym w kabinie 159 przy postoju nasila się przy wypalaniu DPF lub jazdy tyłem
    Utworzone przez olo_84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 14-01-2014, 23:12
  3. rośnie temp. przy wł klimatyzacji
    Utworzone przez siwulec82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2011, 15:22
  4. grzanie się silnika przy klimatyzacji
    Utworzone przez helbus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2010, 19:18
  5. Piszczeniae paska przy wlaczonej klimie 1.9 jtd 8v
    Utworzone przez RAQ w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 21-07-2010, 07:19
