Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Czujnik lub antenka od centralnego
    lokaczbmw
    Domyślnie Czujnik lub antenka od centralnego
    Witam !
    W którym miejscu znajduję się czujnik,czy antenka od centralnego,bo strasznie słabo mi działa.Zmieniłem baterię,ale nic to nie dało i centralny otwiera się i zamyka tylko wtedy,gdy przyłożę kluczyk do szyby.Czy miał już ktoś taki problem i go rozwiązał?
    Z góry dziękuję za pomoc!
    Pozdrawiam!
    Alfa Romeo 147 1.6 ECO / Seat Toledo II
    Jak zdejmiesz osłonę Body Computera pod kierownicą to antenę od centralnego znajdziesz z lewej strony w okolicach bocznego nawiewu. U mnie to biały miedziany kabel jest.
    lokaczbmw
    A wiesz może kolego od czego może mi tak słabo działać ten pilot??
    Kabel mógł się wysunąć z opasek i opaść między blachy tak nieszczęśliwie, że karoseria go ekranuje i to drastycznie obniża zasięg. Miałem tak w Seacie - rozbierałem słupek przedni i sobie kabel dla wygody (a raczej przez głupotę/pomroczność jasną ) wsadziłem w słupek (żeby się nie pałętał) - zasięg miałem 20cm od auta... jak wyciągnąłem i położyłem po słupku to nagle było już wszystko ok.
    lokaczbmw
    Dziękuję kolego!
    Jutro zobaczę jak to u mnie wygląda.
    Pozdrawiam!
    lokaczbmw
    Byłem dzisiaj zobaczyć i nie znalazłem tam żadnego pojedynczego kabelka.Kolego redbad_1,czy ten kabelek u Ciebie wisi luźno i czy on jest goły,bez osłonki??
Nazwa:	antena centralnego - p93.jpg
Rozmiar:	92.4 KB
ID:	63754-element P93 to antena centralnego/alarmu
    lokaczbmw
    Byłem dzisiaj po raz kolejny szukać tej antenki i niestety dalej jej nie znalazłem;( Czy mógłbyś kolego zrobić mi zdjęcie u siebie i wrzucić,żebym zobaczył jak ta antenka u Ciebie wygląda,bo patrząc na ten schemat,to ja mam chyba wszystko inaczej...
    Postaram się w najbliższym czasie - jestem trochę zabiegany i nie bardzo mam kiedy aktualnie...
  1. Antenka z diodą niewiadomego przeznaczenia
    Utworzone przez Asatoss w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-10-2014, 16:12
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 18:24
  3. Czujnik od centralnego zamka (pilot)
    Utworzone przez piotr1127p w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 18:59
