Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Czujnik od centralnego zamka (pilot)
    piotr1127p
    Domyślnie Czujnik od centralnego zamka (pilot)
    Mam pytanie gdzie są czujniki od pilota do centralnego zamka bo upadł mi pilot i niedziałał wogule potem zaczął działać ale słabo (1m od samochodu).I nie wiem gdzie jest ten czujnik.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar SzlendaX
    Kolno
    156 Sport Wagon 1.9 JTD + Chip Madeno Citroen C5 X7 Tourer 2.0 16v
    Ja odbiornik od centralnego znalazlem u siebie w SW w tylnym prawym blotniku( pod tapicerka w bagazniku)
    Gorlice
    Skoro masz uszkodzony pilot w kluczyku to co chcesz robić z odbiornikiem fal? Najpierw niech Ci go ktoś rozbierze, sprawdzi płytkę w środku i wszystkie ścieżki i przelutuje mikrostyki a potem szukaj dalej.
    piotr1127p
    w bagazniku nie bylo ale po dlugich poszukiwaniach znalazlem czujnik przed przednia szyba przy podsowitce
    piotr1127p
    Znalazlem czujnik ale niewiem gdzie jest cala skrzynka?????
    moze ktos wie prosze o odpowiedz
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Ja centralkę znalazłem koło schowka po prawej stronie. Tyle że niby centralka Alfy(napis na niej) ale na pilocie mam napis Meta System więc nie wiem czy to było fabryczne czy ktoś coś mieszał. Centralka koloru żółtego z wystającą antenką też koloru żółtego. Ja znalazłem przy okazji wyjmowania schowka więc nie wiem jak się tam dostać bez jego odkręcania. Popatrz może od dołu i poszukaj.
    Miki74_06
    Cytat Napisał piotr1127p Zobacz post
    W SW tak jak napisał kolega SzledaX w bagażniku a w sedanie na tylnej półce
    kiciel
    a czy w sedanie bez alarmu da się podpiąć kierunkowskazy pod centralny zamek ?
    Miki74_06
    Cytat Napisał kiciel Zobacz post
    Bez problemu i będzie sygnalizowało mrugnięciami zamykanie i otwieranie drzwi.
    Kolno
    moze ktos wie jak zrobic takie polaczenie centralny - kierunkowskazy??
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 07-07-2010 o 09:26
  1. Pilot zamka centralnego
    Utworzone przez Zielak94 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-07-2015, 15:32
  2. Pilot centralnego zamka nie reaguje
    Utworzone przez WNS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 20:44
  3. Podłączenie centralnego zamka na pilot
    Utworzone przez mateo18_92 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-05-2012, 12:22
  4. Pilot do centralnego zamka.
    Utworzone przez adibe w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 20:46
  5. [145] pilot centralnego zamka
    Utworzone przez czarek145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-11-2008, 13:26
