Strona 66 z 839 PierwszyPierwszy ... 16565758596061626364656667686970717273747576116166566 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 651 do 660 z 8384
Temat: Prośba o sprawdzenie nr VIN
  1. #651
    Użytkownik Pirat drogowy
    Szczecin
    Alfa Romeo 159 Q-tronic SW JTDM 2008 była jest Lexus GS
    Prosiłbym o sprawdzenie nr VIN. ZAR93900007206033
    pozdrawiam i z góry dziękuję
  2. #652
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Pitbullek
    AR 159
    I ja również proszę o sprawdzenie nr. VIN: ZAR93900007078832
    Dziękuję
  3. #653
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    Cytat Napisał darojaro Zobacz post
    ZAR93900007206033
    MSV: 140.CW3.1 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V Elegante Nr.nadwozia: 07206033 Nr rej.:
    VIN: ZAR93900007206033 Nr silnika: 5979211 Przebieg km: 189651
    Data początku okresu gwarancji: 2008-04-29
    Kod koloru zewnętrznego: 876 Opis koloru: NERO CARBONIO MET.
    Sprzedawca: 0120035 - AUTOHAUS KUPPI GMBH Rynek: 3110 Deutschland
    Właściciel: MEDICAIR GMBH
    Katalog historii interwencji
    Data interwencji Usterka Numer kampanii Opis Km Gwarancja
    2012-02-07 1020D263 USZCZELKA POKRYWY TYLNEJ WAlU KORB. SIL. 189651 Tak
    2010-03-04 7025A341 ZAMEK POKRYWY KOMORY SILNIKA 100755 Tak
    2010-03-04 5580H301 CZUJNIK PARKOWANIA TYLNY 100755 Tak
    2009-12-18 3380A301 LINKA KOMPLETNA HAMULCA POSTOJOWEGO 90020 Tak
    2009-04-14 7040H361 ELEMENT DOLNY NAKłADKI SłUPKA śRODKOWEGO 57726 Tak
    2009-01-26 1020A203 POWIERZCHNIA USZCZELN.MISKI OLEJOWEJ SI. 40842 Tak
    2009-01-26 7055B451 NADKOLA DODATKOWE TYLNE 40842 Tak
    2009-01-12 5550C221 KIERUNKOWSKAZ BOCZNY KPL. 37791 Tak
    2009-01-12 7015B707 WYłąCZ.SYG.NIE ZAMKNIęT.POKRYWY TYL. 37791 Tak
    2008-04-28 5580H301 CZUJNIK PARKOWANIA TYLNY 1 Tak
    2009-04-14 0520G750 5297 alfa 159-brera/spider my estens.manut.prog 57726 Tak
    2009-04-14 0520E050 5302 ALFA 159 1.9 MJTD CENTRALINA CONTROLLO MOTORE 57726 Tak
    Opcje
    ILOŚĆ ZAWORÓW CAŁKOWITA : 16
    NAPĘD : 4x2
    NADWOZIE : STATION WAGON
    ILOŚĆ CYLINDRÓW : 4
    MOC : 110 KW - 150 CV
    UKŁAD KIEROWNICZY : Z LEWEJ STRONY
    COLINT : 145 KOLOR WEWNĘTRZNY : TKANINA CZARNA
    COLEST : 876 KOLOR ZEWNĘTRZNY : CZARNY
    PALIWO : DIESEL
    POJEMNOŚĆ : 1910 CC
    ZASILANIE : TURBO
    989 KIT FOR SMOKERS
    823 GNIAZDKO PRĄDOWE
    56J KOŁA Z OBRĘCZĄ ZE STOPU
    564 RADIO Z ODTWARZACZEM CD
    55Y WYŚWIETLACZ MULTIMEDIALNY Z TELEFONEM
    52Y DODATKOWA NAGRZEWNICA
    52B CZUJNIKI PARKOWANIA
    525 LUSTERKA ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE ELEKTROCHROMATYCZNE
    511 ZAGŁÓWKI TYLNE
    4DK WYŁĄCZENIE AIR BAG PASAŻERA
    499 ZESTAW NAPRAWY OPON
    48F KOMPUTER POKŁADOWY
    454 SIEDZENIE PASAŻERA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
    452 SIEDZENIA PRZEDNIE OGRZEWANE
    44J SIEDZENIA PRZEDNIE SKŁADANE Z ODCHYLANIEM
    416 CRUISE CONTROL
    392 PROGRAM ELEKTRONICZNEJ STABILNOŚCI (E.S.P.)
    385 CZUJNIK ZAPOBIEGAJĄCY ZAPAROWANIU
    384 CZUJNIK JAKOŚCI POWIETRZA (A.Q.S.)
    347 CZUJNIK DESZCZU
    245 STEROWANIA RADIA NA KOLE KIEROWNICY
    195 SIEDZENIE TYLNE DZIELONE
    150 MODUŁ AIR BAG ZABEZPIECZAJĄCEGO KOLANA KIEROWCY
    140 KLIMATYZATOR POWIETRZA
    097 REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE
    096 REFLEKTORY HALOGENOWE
    076 SKRZYNIA BIEGÓW MECHANICZNA 6 BIEGOWA
    023 PODNOŚNIKI ELEKTRYCZNE SZYB TYLNYCH
  4. #654
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159
    Proszę o sprawdzenie nr vin ZAR93900007109219
  5. #655
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    Cytat Napisał Pitbullek Zobacz post
    ZAR93900007078832
    MSV: 140.464.0 159 1.9 JTDm 16v Distinctive Nr.nadwozia: 07078832 Nr rej.:
    VIN: ZAR93900007078832 Nr silnika: 5268359 Przebieg km: 75114
    Data początku okresu gwarancji: 2006-12-22 Ograniczenia gwarancji:
    Kod koloru zewnętrznego: 802 Opis koloru: Nero Oceano
    Sprzedawca: 0002221 - ITAL MOTORS, SA. Rynek: 3104 Belgium
    Właściciel: BERGMANN INDUSTRIAL LEASE PLAN
    2008-07-11 1060F111 ELEKTROWTRYSKIWACZE (DIESEL) 75114 Tak
    2008-07-11 5530B101 AKUMULATOR 75114 Tak
    2007-04-10 5040D181 WSPORNIK ZESPOłU STERUJąCEGO KLIMATYZAT. 15588 Tak
    2007-04-10 7010A341 USZCZELNIENIE WNęKI DRZWI BOCZN. TYLNYCH 15588 Tak
    Opcje
    928 CELLOPHANATURA PARZIALE
    879 BONIFICO ESCLUSIONE SIGLA
    851 LIBRETTO FRANCESE
    58X RADIONAVIGATORE A MAPPE CON TELEFONO
    58J SPECCHI ELETTRICI C/MEM
    57J PARABREZZA RIFLETTENTE INFRAROSSI
    538 CD BELGIO PER NAVIGATORE
    52B SENSORI PARCHEGGIO POSTERIORI
    511 TERZO APPOGGIATESTA POSTERIORE
    4DK DISATTIV.BAG PASSEGGERO
    452 SEDILI ANT. RISCALD.
    392 VEHICLE DYNAMIC CONTROL
    230 PROIETTORI A SCARICA DI GAS
    211 SELLERIA IN PELLE
    210 VERNICE METALLIZZATA
    177 SEDILI ANTERIORI C/REG.ELETTRICA
    102 TERGILAVAFARI
    059 CENTRALINA TARATURA SPECIFICA
  6. #656
    Użytkownik Embrion
    Rzyki - Małopolska
    Alfunia 159 1,9 JTS
    Dziękuję
    cześć kolego, też mi wpadła w oko ale mam daleko do niej i niezbyt chce mi się jechać bo duża część to na miejscu okazuje się kiszka. widziałeś tą furkę na żywo ? bierzesz ją? jeżeli oglądałeś a nie bierzesz to będę wdzięczny za opinie o niej.
  7. #657
    arwo
    Post
    Witam,
    Prosiłbym o sprawdzenie nr VIN: ZAR93700003225714
    Z góry dziękuję.
  8. #658
    wili60
    Bardzo proszę jeśli jest taka mozliwość o sprawdzenie VIN :ZAR93700003205159
  9. #659
    AR 159 1.9 JTDm 16v Distinctive '06
    Witam,
    Proszę o sprawdzenie VIN: ZAR93900007218979
  10. #660
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    Cytat Napisał Ariel Zobacz post
    ZAR93900007218979
    MSV: 140.TW3.1 159 Sportwagon MY 1.9 JTDM 16v TI Nr.nadwozia: 07218979 Nr rej.:
    VIN: ZAR93900007218979 Nr silnika: 5946781 Przebieg km: 63532
    Data początku okresu gwarancji: 2008-07-01
    Kod koloru zewnętrznego: 876 Opis koloru: Nero Carbonio
    Sprzedawca: 0002511 - GARAGE R. LEONE SA Rynek: 3104 Belgium
    Właściciel:
    2010-01-30 1080C241 ELEKTROZAWóR (EGR) 63532 Tak
    2010-01-30 0520C050 UKŁ. WTR. EL. DIESEL PRZYRZ. DIAGNOST. 63532 Tak
    2009-04-17 1048B201 PRZEWóD DOłAD. WYMIEN.I PRZEW.SZTYWNYM 27415 Tak
    2009-04-17 0520E000 5302 ALFA 159 1.9 MJTD CENTRALINA CONTROLLO MOTORE 27415 Tak
    2009-04-17 0520E050 5302 ALFA 159 1.9 MJTD CENTRALINA CONTROLLO MOTORE 27415 Tak
    2008-06-26 0010A550 USUNIęCIE WARSTWY ZABEZPIECZAJąCEJ 6 Tak
    Opcje
    NAPĘD : 4x2
    ILOŚĆ CYLINDRÓW : 4
    COLINT : 529 KOLOR WEWNĘTRZNY : SKÓRA DWUKOLOROWA
    PALIWO : DIESEL
    POJEMNOŚĆ : 1910 CC
    ZASILANIE : TURBO
    989 KIT FOR SMOKERS
    926 FARTUCHY PRZECIWBŁOTNE
    803 DOJAZDOWE KOŁO ZAPASOWE
    718 SYSTEM AUDIO HI-FI
    511 ZAGŁÓWKI TYLNE
    435 KOŁA Z OBRĘCZĄ ZE STOPU
    416 CRUISE CONTROL
    180 SIEDZENIA PRZEDNIE REGULOWANE MECHANICZNIE
  1. Prośba o sprawdzenie VIN
    Utworzone przez wador w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2018, 20:15
  2. [159] Prośba o sprawdzenie VIN
    Utworzone przez Michal-nowy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-12-2012, 19:08
  3. prośba o sprawdzenie VIN
    Utworzone przez nico w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 21:05
  4. Prośba o sprawdzenie VIN
    Utworzone przez Username w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 03-02-2012, 16:16
