Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Czujnik temperatury spalin Dpf (P 2085)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Domyślnie Czujnik temperatury spalin Dpf (P 2085)
    kilka tematów czytałem o podobnych problemach ale mam konkretne pytanie.
    Mam błąd tego czujnika (P2085), nie można go skasować. Kupiłem auto już z takim błędem. Po podpięciu do kompa Mes pokazywał normalnie zatkanie i ok 70%.
    Pojeździłem kilka dni, Mes pokazuje zapchanie na poziomie 106%. Czujnik (jeśli to jest ten wchodzący do dpf) odpinałem przeczyściłem styki, nie pomogło.
    Pytanie moje jest takie. Wiem że muszę ów czujnik wymienić ale czy z jego błędem możliwe jest wypalenie DPF czy nie będzie się on w ogóle wypalał?
    Jeśli na pewno nie będzie możliwy proces wypalenia, to nie mogę jeździć, a jeśli jest możliwe wypalenie, to zamówię i kilka dni pojeżdżę.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Bez sprawnego czujnika nie możliwe jest wypalenie serwisowe więc wątpie żeby normalna regeneracja się udała.
    Konwersje USA->EU
    159 2,4 JTDm
    Właśnie nie wymuszałem wypalenia MESem ale skoro mówisz że nie da się to pewnie nie będę próbował. Czyli sama też nie zainicjuje procesu wypalania a jaki jest bezpieczny poziom zatkania filtra? Czy jak wymienię czujnik sama zacznie,w,sprzyjających warunkach wypalać czy wymusić mu najpierw przez MESa a potem normalnie?
    Wymień jak najszybciej to wtedy sama zacznie bez problemu.
    Konwersje USA->EU
    159 2,4 JTDm
    Jeszcze tylko jedno pytanko,czy może ktoś pokazac mi gdzie dokładnie ten czujnik jest,abym był pewny czy to ten o którym myślę. W internetach tego czujnika jak na lekarstwo.
    Użytkownik Alfa i Omega
    podkarpackie
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm
    Ja mam w 2.0 P2084 ciągle (czujnik przed wejsciem do DPF). Kupiłem auto i po tyg. wyskoczył błąd. Dostałem nowy czujnik na "gwarancji" od sprzedawcy auta. Wymieniłem dalej nic...
    Już rok jeżdżę tak kasuje od razu po wyskoczeniu błędu. Z błędem dpf nie wypali się. U mnie w 2.0 ten czujnik jest z przodu auta od strony chłodnicy. Nie wiem jak w 1,9..Daj znać czy pomoże Ci wymiana.
    159 2,4 JTDm
    Zapomniałem napisać,że chodzi o 2,4 200 KM. U mnie błąd to "P2085", z tym ze ja nie mogę go skasować nawet na sekundę,błąd cały czas jest aktywny,nie gaśnie. Jak wszedłem pod auto to widze że do dpfa wchodzi taka sonda i wydaje mi się że to ten czujnik ale nie jestem pewien. Zobaczę w domu co wyrzuci eper.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jedrek1980
    Piotrków Trybunalski
    Alfa Romeo 159 Bella
    To może Ja podłączę się pod temat.Opiszę mój problem.Jestem po wymianie turbo i wskazówka podczas wypalania nie dryga a wcześniej normalnie wskazywała proces wypalania.Czy przy turbo jest jakis czujnik przewód który odpowiada za wskazania?Dodam że ma zaślepiony i wyłączony komputerowo EGR.Auto to alfa 159 150 konna +
    BYŁ LEON by COMPSPORT
    JEST ALFA 159 SW by TUNE-UP
    Grigio Vesuvio 159 SW 1.9 JTDm 8V 2007 r.
    Czy mi się wydaje czy pytasz o to samo już w trzecim miejscu?
    Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
    Pytam bo może wstrzelę się w odpowiedni temat
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-12-2024, 11:41
  2. [159] Czujnik temperatury spalin
    Utworzone przez dakar00 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-07-2015, 13:49
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 21:49
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 17-03-2010, 12:44
