Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Czy uszkodzony czujnik temperatury spalin ma wpływ na wyższe spalanie
    evo-x
    Domyślnie Czy uszkodzony czujnik temperatury spalin ma wpływ na wyższe spalanie
    Witam, od jakiegoś czasu próbuje ustalić dlaczego moja alfa 156 2,4 jtd 140 km pali w mieście aż 10 litrów paliwa na 100 kilometrów, i bez rezultatów, wiem że powinno być mniej w okolicach 7 litrów na 100 kilometrów w mieście, bo kolega ma taką samom i właśnie tyle pali, wiem bo jezdziłem nią przez tydzień i tyle wychodzi. Wymieniłem już: termostat, przepływomierz, wszystkie filtry i nic, dlatego mam pytanie czy czujnik temperatury spalin może mieć jakiś wpływ na to? I ewentualnie czy są jeszcze jakieś czujniki odpowiedzialne za spalanie? Na kompie nie pokazuje żadnych błędów.
    A masz taki czujnik w swoim aucie? Te 10l w mieście i przy jeździe na odcinkach do 10km, na dodatek w zimie to standard
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    sciesill
    wpływ na to może mieć sonda lambda , jak padnie spalanie wzrasta , ale są dwa przypadki przeciw temu w twojej wersji, jak walnie sonda to zacznie się pultać komputer i druga sonde maja tylko wersje z katalizatorem a w 10v nie było katalizatora . zaczęli je montować dopiero w furach po FL
    Jaka sonda lambda w 2,4 JTD 140KM??? Może ja coś przeoczyłem:
    http://62.163.47.186:7080/navi?COUNT...-1&WINDOW_ID=1
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Tak na prawde, to jest taki czujnik temp spalin w tym silniku co kolega w pierwszym poscie pisze? Bo nie słyszałem o czyms takim.
    Ani czujnika ani sondy nie ma
    AR156 1.6TS 2000
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał sciesill Zobacz post
    w 10v i 8v były katalizatory - myślisz jakby inaczej spełniły euro 3 ?
    evo-x
    Macku-156
    Chce dodać że na długich trasach też nie jest lepiej ze spalaniem, zrobiłem ostatnio 500 km samej trasy i wyszło ponad 8 litrów. A temu mojemu koledze co ma taką samom alfe dokładnie z tym samym silnikiem pali max 7 w mieście , ,na trasie bierze mu 5,5 litrów max 6 jeśli ją pociśnie. Jeżdziłeś taką z takim silnikiem? Bo ja jestem pewien że za dużo mi pali i szukam rozwiązania, a czy mam u siebie czujnik temperatury spalin to tego nie wiem próbuje to ustalić.
    ---------- Post dodany o godzinie 12:03 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 12:01 ----------
    sciesill
    sondy lambda nie ma na pewno, bo nie ma jej w sprzedaży sprawdzałem w aso
    Przyczyn zwiększonego spalania zasadniczo może byc kilka:
    -uszkodzony termostat
    -niedrożny filtr powietrza
    -uszkodzony lub niewłasciwy przepływomierz powietrza
    -lejący lub niewłasciwy wtryskiwacz/cze
    AR156 1.6TS 2000
  1. [159] Czujnik temperatury spalin Dpf (P 2085)
    Utworzone przez hagi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 12-10-2019, 18:48
  2. [159] Czujnik temperatury spalin
    Utworzone przez dakar00 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-07-2015, 13:49
  3. Wyższe spalanie gazu
    Utworzone przez tero889 w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-11-2012, 09:59
  4. Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 20:47
