Strona 7 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 117
Temat: Rozrząd 1.9 16V JTD-M 140 KM.
  1. #61
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Hydropopychacze nie padają przy wymianie paska. Więc...
  2. #62
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    Pytałem, bo przyczyna luzowania jest identyczna. Skoro tak jest w procedurze serwisowej to musi mieć to jakiś cel? Wiesz może jak wygląda ta zębatka od wewnątrz?
    Yyyy... Gdzie w procedurze JTD 16V jest jakieś luzowanie koła ?
    To sa dwie duże zębatki. Koła pływające. Pzykręcona śruba na klucz 18 i gwint jest smarowany klejem do gwintów, więc ciężko to odkręcić. Aby je złożyć MUSISZ mieć dwie blokady (trzpienie 10mm)Tak wyglądają http://img706.imageshack.us/img706/9...7091300124.jpg
    Contitech raczej tanio wykonany nie jest i znaków niema. Koło luzujesz aby przy zablokowanych górnych wałkach można było łatwo założyć pasek. Głupie to nie jest.
    Ja mam Contitecha i miałem znaki. może nawet jeszcze mam Dziwne rzeczy mi o tych paskach opowiadacie
    W 16V na paskach po prostu są znaki, bo to jakby zastępuje znaki jakie sa na obudowie w 8V. Jeśli ich nie ma na pasku, to warto się zastanowić kto jest faktycznym producentem paska. Albo zaczęli oszczędzać na farbie
    16V ma tylko JEDNO koło rozrządu i żadnych innych elementów, które by powodowały naprężenia paska. W przeciwieństwie do DOHC, które posiadają dwa koła (po jednym na wałek). W 16V napęd drugiego wałka jest realizowany jak już pisałem przez koła zębate z drugiej strony wałków.
    Koło zębate na wałku ma ustalona pozycję i w takiej ma się znajdować. Zablokowanie tego koła i użycie blokady wału ustawia elementy w takiej pozycji, że znaki idealnie pasują, a pasek zakłada się bez problemów.
    Cytat Napisał george11 Zobacz post
    ja zakladam tylko na contitechu, a tam znaków nie ma, do dayco nie mam zaufania, swego czasu byłem czestym gosciem w fabryce w Legnicy, nasłuchalem sie o produktach z Chin i od tego czasu nie mam do nich zaufania.
    pzd.
    Dayco, to obecny pierwszy montaż. Właśnie kupowałem taki jako ori.
    A w Cihach, to wszyscy produkują
    Tak odnośnie pasków, to zastanawia mnie co ma pasek do normy Euro ? Na wielu z nich jest określona norma Euro. Ni cholery nie mogę sobie tych rzeczy powiązać. Recycling paska ? Czy nie emituje NOx jak się kręci ?
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 03-08-2012 o 08:01
  3. #63
    916 i 955
    Źle mnie zrozumiałeś. Chodzi mi o koło zębate pasowe wałka wydechowego, jego tył.
  4. #64
    Akurat odwrócone klinem.
    http://allegro.pl/kolo-walka-rozrzad...474125296.html
  5. #65
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    odpowiem bo przerabiałem niedawno
    GT euro 3 conti 198zębów
    GT euro 4 conti 199 zębów
  6. #66
    Dzieki !
    Faktycznie, nie zauważyłem. Pewnie dla tego, ze szukałem po OE.
    http://www.arwit.pl/partscatalogue/p...100396,0100404
  7. #67
    916 i 955
    Załącznik 64464
    może mam zwidy?
    w dalszej części dokręcenie po właściwym napięciu paska
    To nie jest koło od 16v.
    Ostatnio edytowane przez mac!ek ; 03-08-2012 o 15:21
  8. #68
    może mam zwidy?
    No to mnie zagiąłeś Byłem tak pewny przy występujący spięciu wałków kołami zębatymi, że nawet nie spoglądnąłem do eLearn. Opierałem się na innej dokumentacji. Ale eLean jest serwisówką, więc ma wyższy priorytet. Masz rację.
    Wiem ale tak samo wyglądają z tyłu. Otwory technologiczne są inne.
  9. #69
    916 i 955
    To koło może być podobne, ale bardziej do 8v, w którym nie ma luzowania.
  10. #70
    To koło na allegro jest prawdopodobnie od 8V. Od 16V jest praktycznie identyczne (nie licząc zębów, bo tego nie wiem) tyle, że w 16V otworki są mniejsze. Klin jest taki sam.
  1. Rozrząd w 2.0 JTS
    Utworzone przez pawelcali w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2015, 19:48
  2. Rozrząd
    Utworzone przez ukasz6200 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-03-2014, 18:57
  3. [33] Rozrząd !!
    Utworzone przez Pol3wa w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-11-2010, 23:25
  4. Rozrząd
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-10-2009, 07:25
  5. [146] Rozrząd 2.0 TS
    Utworzone przez Tipo14000 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 15:17
