Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 57
Temat: Jak wymienić filtr powietrza?
  1. #41
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lord8
    Giulia Ti
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    Ja tak jak olej czyli co 10tys.
    co ile trzeba wymieniać olej w 159 2.2 jts? co 10 tyś?
  2. #42
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    Cytat Napisał lord8 Zobacz post
    poczytaj np. tu http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._co_35tys.html ogólnie temat rzeka, bo tam gzie polaków dwóch tam trzy opinie
  3. #43
    Użytkownik Romeo Avatar YonasH
    Brerrrrra V6
    Cytat Napisał CodeMaker Zobacz post
    Czy trzeba odkręcać całą płytę, czy da się tylko czy da się tylko fragment i odgiąć?
    Zdecydowanie całą. Męcząc się odsuwaniem płyty stracisz więcej czasu niż całkowicie ją zdejmując.
    ...brzmienie V6 - bezcenne!
  4. #44
    Cytat Napisał Gary Zobacz post
    Hej,
    Juz ktos o to pytal ale nie padla odpwiedz.
    Czy w garazu bez kanalu przy uzyciu podnosnika da sie zdemontowac oslone pod silnikiiem, zeby wymienic filtr powietrza?
    A jeśli tak to czy duzo jest z tym zachodu, bo zastanawiam sie, czy robic samemu, czy lepiej podjechac do mechanika?
    W ten weekend demontowałem osłonę i wymieniałem filtr. Większą część śrub idzie zdemontować bez kanału. Jednak śruby w tylnej części osłony są za daleko, trzeba je demontować z kanału.
    Można odkręcić osłonę bez ruszania jej tyłu, opuścić na ziemię i odkręcić dół obudowy filtra (polecam śrubokręt na przegubie elastycznym z końcówką 7 albo 8, już nie pamiętam).
    Nie jest wymagane podnoszenie na podnośniku, jedynie leżenie na plecach.
  5. #45
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gary
    159 TI
    Cytat Napisał xmy Zobacz post
    xmy, dzieki za odpowiedz ale wczoraj juz wymienilem filtr w warsztacie. Zaplacilem 50 zyla i po problemie
  6. #46
    Grodzisk Maz.
    Cytat Napisał coachu Zobacz post
    Lepiej pokaż te deski.
    Deski zaipregnowane olejem wytrzymują ponad 10 lat. Jedyny minus takiej impregnacji to ze za każdym dotknięciem brudzą.
    La bellezza non basta
    10% zniżki na boostery AVAPOW dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY - kod rabatowy ALFAHOLICY2025
  7. #47
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Nie chodzi mi o deski impregnowane olejem.
  8. #48
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 ,Distinctive , 1910cm , 110kW , 2007r ,
    Cytat Napisał marqo Zobacz post
    Potwierdzam. Jeszcze jako mlodziak lekarzyna na i po stażu podyplomowym kręciłem się koło transportu lotniczego medycznego . Silniki turbinowe w śmigłowcach Mi2 oraz tłokowe w PZL Wilgach . Cały personel bral przepracowany olej do impregnacji drewna. Robilo to latami . Czyli próbę statystycznie długą wytrzymała ta metoda . Ciekawe co na to te wielkie koncerny ze Stilinorem , Impregnexem i innym gownia..nym produktem sprzedawanym jako NANO high-tech z NASA i Pentagonu .
  9. #49
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar loco145
    Opole
    Czarna 159 16Virs 07r
    Wybaczcie że odkopuje temat ale mam bardzo ważne pytanie. Musze kupić całą obudowę filtra powietrza:/ i dlatego pytam was tutaj czy Alfa pojedzie na stożku ?? moj silnik to 1.9 JTD 150km wolałbym kupić nowy filtr stożkowy airbox w obudowie i podłączyć go pod oryginalne przewody do zasysania powietrza niż kupować używaną puszkę jeszcze uszkodzoną :/
    tylko czy to pojedzie i będzie działało??
  10. #50
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Działać będzie, tylko jak. Założenie stożka czy użycie filtra sportowego wymaga zmiany map.
  1. [159] akfa 159 1,9 jtd 150km jak wymienić filtr oleju/wkład/ oraz filtr powietrza
    Utworzone przez Piotrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 28-10-2016, 10:22
  2. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  3. Filtr kabinowy. Jak wymienić?
    Utworzone przez bella-hella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2010, 15:21
  4. jak wymienić filtr kabinowy?
    Utworzone przez jasiu87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-04-2009, 11:47
