Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Przypalone Sprzęgło ( chyba )
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    i od razu uszczelniacz tylu walu i walka sprzeglowego mowie z doswiadczenia
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    christian922
    Jak nie zrobiłeś jeszcze auta, a masz chęć kupić sprzęgło to polecam:
    http://allegro.pl/sprzeglo-luk-alfa-...537348288.html
    Ja to sprzęgło kupiłem w tym tygodniu.
    Dzisiaj zamawiasz, a jutro góra dwa dni masz w domu.
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    jak zawszę się odzywam to jest poemat, tym razem też tak będzie. od początku. przy generalnym remoncie silnika alfa miała wymieniane sprzęgło całe (73k km). przy jej reanimacji 2(prawie) lata temu wymieniono wysprzęglik i sprzęgło brało 'wysoko' czyli prawie przy końcu fazy puszczania pedała. po czasie się to ułożyło i brało w 'środku'. teraz mam 113k km i bierze przy samej podłodze :/ wystarczy puścić pedał by po 3-5cm czuć jego delikatne wibrację i ciąg auta do przodu. dziwne to zjawisko ale jeździłem z tym do dzisiaj. dzisiaj po przyjeździe do domu usłyszałem spod auta przy puszczaniu sprzęgła niepokojący dźwięk. obojętnie czy mam wrzucony bieg czy nie przy puszczaniu pedała jest słyszalne pukanie/terkotanie od spodu i gdy puszcze pedał do końca ustaje. łożysko? tarcza się skończyła? próbowałem je na ślizganie (górka,5 bieg i gaz w podłogę) i szła normalnie. sprzęgło całe ma 40k km ale jeżdżę głownie w mieście i wachluję biegami, często hamuje silnikiem. płyn hamulcowy jest ciemny i jest go nieco więcej niż powinno więc związał wodę z atmosfery. w zapasie mam cały zestaw (tarcza-docisk-łożysko) i jak dojdzie simmering na wał i wałek dorzucam filmik kręcony telefonem
    If you just let me I'll find a way
    To ease your mind and for you to stay
    And I will untie all the ropes
    It's hard for me but believe me, I'm trying.
    christian922
    Ja bym stawiał na docisk, albo łożysko. Tylko, że łożysko to bardziej chrobocze, a tu tak jakby metaliczny dźwięk jest...
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 10:59
  2. Alfa Romeo GT 1.9 JTD chyba padło sprzęgło!!!
    Utworzone przez x69xxx69x w dziale GT
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 30-09-2012, 11:25
  3. Sprzęgło - chyba krew mnie zaleje! Pomóżcie :)
    Utworzone przez MTechnix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-05-2012, 22:22
  4. Chyba sprzęgło
    Utworzone przez sciesill w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2010, 21:34
  5. Biegi nie wchodzą, sprzęgło (chyba) działa.
    Utworzone przez cactooz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2010, 19:35
