Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Problem z wentylatorem brak I biegu
    mateo254
    I ja mam podobny problem. Nie miałem gazu. Po nabiciu klima działa ale okazało się że nie ma pierwszego biegu i włącza się od razu drugi. Spece od klimy powiedzieli żebym udał się z tym do mechanika, ale jeszcze z tym nic nie robiłem. Co powinienem sprawdzić na początku??
    147 1.9 140KM
    Sprawdź bezpieczniki, przekaźnik, opornik na obudowie wentylatora (najlepiej podmień od kogoś bo po co kupować nowy).
    Ja jadę robic rozrząd pod koniec miesiąca i przy okazji powiem mechanikowi o tym wentylatorze może coś poradzi. U mnie to najprawdopodobniej wiązka bo wszystko już sprawdziałem ;(
    Jak dojdziesz co i jak to napisz
    AR159 Q-tronic
    Nie wiem czy test 1szego biegu w FESie jest ok - ja sprawdziłem swój w 159 pod FESem i nic sie nie wlaczalo, podmienilem opornik ze 147ki to samo echo. Pojechalem do ASO i pod exainerem 1 i 2 chodzi ok...
    147 1.9 140KM
    Być może, ale przecież wystarczy uruchomić silnik i trochę poczekać. Mi się wentylator nie załącza, dopiero II bieg przy wyższej temp. ok 102 stopni.
    Pietruszka
    Czesc
    Czytalem ostatnio rozne posty i podazalem zgodnie z instrukcjami. mam alfe 156 kombi 1.8 16v z klima
    Problem byl taki:
    Jakis czas temu gdy silnik sie rozgrzal wiatrak wogole sie nie wlaczyl. Pojechalem do mechanika. Ten stwierdzil ze gdzies sila zniknela. Polaczyl wic na krotko dwa bezpieczniki na sile fan i fan 1.
    Dzieki temu wiatrak zaczal sie zalanczac po 90 stopniach ale na drugim biegu. Pierwszego wogole nie bylo.
    Po poszukiwaniu na forach przeprowadzilem test na sprawdzenie czy jest 1 i 2 bieg. Wiatrak zalanczal sie tylko na 2 biegu. Wymienilem zielony rezystor. I sprawa jest teraz taka.
    SIlnik gdy sie nagrzeje zalancza witrak przy takiej samej temperaturze co wczasniej tak jak powinno byc na 1 biegu.
    Ale gdy znow zrobilem test zalancza sie tylko 1 bieg. Nie ma teraz 2go biegu. Patrzylem na czarny bezpiecznik fan ale nie wydaje sie spalony. Gdy polacze na krotko w gniezdzie tego bezpiecznika to wiatrak zalancza sie na 2gim biegu nawet bez zalanczania zaplonu.
    Czy problemem wiec moze byc czarny bezpiecznik? Czy moze cos innego.
    Dzieki z gory za odpowiedz
    Czytaj więcej: http://www.forum.alfaholicy.org/156/...#ixzz25uBztNy3
    Cytat Napisał PrzemekB Zobacz post
    ... Mi się wentylator nie załącza, dopiero II bieg przy wyższej temp. ok 102 stopni.
    A te 102C to odczytywane z komputera czy wskaźnika kabinowego?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    147 1.9 140KM
    Na kompie Temat u mnie rozwiązany. Opornik na wentylatorze był kopnięty. 70 zł.
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    teraz przy jakiej temp. sie uruchamiaja wentylatory ?
  1. [problem] z wentylatorem 156 jtd
    Utworzone przez Gajos21 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-12-2014, 18:22
  2. problem z włączającym się wentylatorem
    Utworzone przez BAKU147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-01-2014, 09:57
  3. Problem z wentylatorem chłodnicy
    Utworzone przez BomBel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-01-2013, 22:41
  4. [164] Problem z wentylatorem 2.0 ts
    Utworzone przez wadyr94 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-10-2012, 09:17
  5. Problem z wentylatorem chłodnicy brak 1 biegu 2.0 JTS
    Utworzone przez Andrzej1990 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2012, 19:09
