Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Problem z wentylatorem brak I biegu
    147 1.9 140KM
    Domyślnie Problem z wentylatorem brak I biegu
    Cześć
    Mam problem z wentylatorem. Otoż włącza się tylko 2 bieg przy temp. ok. 101 stopnia i schładza do 94.
    Wymuszenie na kompie nic nie daje, słychać pstrykniecie spod maski ale na tym koniec.
    Sprawdzone bezpieczniki, przekaźniki, oraz opornik zamieniony z innej belli. Bez efektu.
    Na przewodach nic nie widać aby było coś nie tak.
    Macie jakieś sugestie ? Czy to może być wentylator skoro działa 2 bieg ?
    AR 147 1.9 JTD 16V 2003 rok
    Acha spinanie na krótko również nic nie daje.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Wyjmowałes sam opornik wentylatora chłodnicy? Z jakiego innego silnik była podmianka.
    Użytkownik Romeo Avatar slejerek
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    Opornik wyjmowaliśmy, podpinaliśmy mój z takiego samego silnika, spinaliśmy na krótko bez efektu. Możliwa wina samego wentylatora czy może np. przewody gdzieś trachnięte i nie zamykają obwodu?
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    156 SW FL 1,9 8V - była
    164 3.0 V6 super - była
    90 2.5 V6 quadrifoglio oro - jest
    159 1,9 16V- jest
    Użytkownik Ogier
    Głogów
    Alfa 147 1.9 JTD 16V, Opel signum 1.9 180 km, honda vfr 800
    Skoro wentylator działa na drugim biegu to przyczyny trzeba szukać albo w przewodach albo w przekaźniku może nie ma napięcia na przekaźniku na głownym pinie bo z tego co pisaliście to sterowanie przekaźnikiem jest bo cyka.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Jeszcze jedna sprawa. Czy opornik miał takie same oznaczenia?
    Klima koledze działa? Powinien po czasie właczyc sie własnie 1 bieg wentylatora.
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    Oznaczenia opornika nie sprawdzaliśmy ale na 99% był ten sam. Przekaźnik też podmienialiśmy z mojej belli gdzie wszystko działa jak należy. Klima nie działa u kolegi ale drugi bieg się włącza. Pierwszy powinien niezależnie od klimy moim zdaniem ale może się mylę..
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    159 1,9 16V- jest
    147 1.9 140KM
    Klima również nie działa, konkretnie sprężarka się nie załącza. Słychać pstryknięcie ale to koniec. Brak oznaki na obrotomierzu.
    Wyczytałem, że brak ciśnienia w układzie, brak czynnika powoduje że klima sprężarka się nie załącza.
    W sumie to bym się do tego skłaniał bo jak ją kupiłem klima nie działała, brak oznak na obrotomierzu. Uzupełniłem układ okazało się ,że było pusto i klima zaczęła działać. Minął rok, jak się zaczeło robić ciepło włączam klime i nic więc myślę ze gdzieś mam nieszczelność.
    chyba że macie jakieś inne skojarzenia
    Dzięki bardzo slejerek
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Raczej zerknij w momencie załaczania na sprzęgiełko sprężarki klimatyzacji, bo obroty w jtd przy klimie to ciężko uznac Zobaczysz czy elektromagnes styka, czy w momencie włączenia zero reakcji. Teoretycznie nawet przy pustym układzie powinien załączyc i zaraz wyłączyc sprężarke, co by było widac własnie po sprzęgiełku.
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    U mnie zalacza sie przy temp. silnika 96C 2 bieg i pracuja oba wentylatory, ( nie ma 1 biegu ,ktory powinien wlaczyc sie przy 92C ) test programem FES uruchamia 1 bieg ,ale tylko jeden wentylator ,czy mam 2 problemy ? Brak 1 biegu przsy 92C ,za co odpowiedzialny jest taki opornik http://autosklep24.pl/pl/p/Opornik-w...EO-018-OM/8856 i drugi problem to to, ze podczas testu FES'em na 1 biegu odpala sie tylko jeden wentylator ,chyba ze tak ma byc ? ?
    Glatz
    podpowie ktos ?
  1. [problem] z wentylatorem 156 jtd
    Utworzone przez Gajos21 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-12-2014, 18:22
  2. problem z włączającym się wentylatorem
    Utworzone przez BAKU147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-01-2014, 09:57
  3. Problem z wentylatorem chłodnicy
    Utworzone przez BomBel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-01-2013, 22:41
  4. [164] Problem z wentylatorem 2.0 ts
    Utworzone przez wadyr94 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-10-2012, 09:17
  5. Problem z wentylatorem chłodnicy brak 1 biegu 2.0 JTS
    Utworzone przez Andrzej1990 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2012, 19:09
