Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: [156] Jak wyciagnac przedni stabilizator
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    pawel2910,może tak być. Mój stabilizator ręką nawet nie drgną a napier.... jak dziki.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    No cóż skrzynie niedługo będzie trzeba zrzucać to i gumy się wymieni w takim razie prawie wszystkie stuki z zawieszenie pochodzą od stabilizatora
    Słupsk,Wrzeście
    156 2,4 JTD 136KM, AR159 SW 1,9 JTDm 150KM był DRIWTOWÓZ 1,6 GSI
    Nawet dobrze że mechanik o tym nie wiedział że można od góry, bo mam przy okazji gumy zmienione na stabilizatorze skoro i tak opuszczał sanki,po wymianie kompletnego zawieszenia także pojawiały sie jeszcze stuki,najpierw winny był łącznik stabilizatora z tyłu a pojego wymianię stabilizator z przodu.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał pawel2910 Zobacz post
    Alternator to akurat górą wychodzi Panowie a ja mam takie pytanie wymieniłem z przodu wszystkie wahacze tzn dolne i górne końcówki drążków w super stanie jedynie wyczuwalne luzy na maglownicy, łączniki stabilizatora również wymienione a mi nadal coś puka z przodu nawet na malutkich nie równościach, jak chwytam ręka za drążek stabilizatora to wydaje się, że trzyma się mocno czy to on może być winowajcą takiego dokuczlkiwego pukania ?
    Maglownica może Ci stukać, a konkretnie powodem może być luz na tulei oraz między zębnikiem, a listwą maglownicy.
    Podczas jazdy stuki te łatwo odróżnić od stuków wywołanych od stabilizatora, bo stuki od maglownicy przenoszą się na koło kierownicy i "czuć je w rękach".
    Stuki od stabilizatora natomiast nie przenoszą się na kierownicę.
    Jeśli chcesz mieć pewność to odkręć lewe koło, odłącz końcówkę drążka kierowniczego do zwrotnicy i ręką szarp za drążek, ale nie wzdłuż osi drążka tylko w kierunku góra-dół. Jeśli wyczujesz luz to sprawdź jeszcze z prawej strony.
    Luzów nie czuję w kierownicy, bardziej czuję je w nogach a więc raczej stabilizator bo nic innego nie zostało.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fkkamil
    Kraków/Dęblin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM Progression
    Stabilizator
  1. Poliuretan czy zwykłe gumy na przedni stabilizator.
    Utworzone przez bat25 w dziale 156
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 03-10-2014, 18:39
  2. gumy na przedni stabilizator
    Utworzone przez arek w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 20:35
  3. Stabilizator przedni 23mm AR156/147/GT
    Utworzone przez GrzesiekK. w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 05-03-2012, 23:37
