Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: kontrolka bagaznika
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Tu jest aukcja na której jest zamek klapy bagażnika
    http://allegro.pl/zamek-klapy-bagazn...206918273.html
    kabelek dochodzi do zamka od wtyczki i na końcu jest taki przełączniczek (mikrostyk).Najlepiej odpiąć kostkę i zmostkować i wtedy się dowiecie czy to wina tego przełącznika jeżeli zaświeci się lampka. A naprawić można tak odczepić od zamka chyba mocowanie na nity zerwać taką gumową osłonkę z przełącznika i włożyć do jakiegoś rozpuszczalnika i wymoczyć rozruszać przełącznik. Ja na końcu wpsikałem sylikon w sprayu do środka bo tamte efekty były krótkotrwałe działania nawet specjalny kontakt nie działał. Na końcu przymocowujemy na śrubkach nowych.
    Użytkownik Embrion Avatar rysiek63
    Grudziadz kuj -pom.
    AR 146 1.6i TS rocz.1999
    dzieki za wskazowki ! jutro wszystko sprawdze jak jest moze faktycznie to pomoze jeszcze raz dzieki pozdrawiam !
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jarek_Jarecki
    Świdnica / Legnica
    Alfa Romeo 146 1.4 16V T.S.
    Hej - podgrzewam temat.
    Potrzebuję schemat instalcji tylnej klapy - nie działa mi ten zamek, podgrzewanie szyby itd więc muszę sprawdzić wszystko.
    Będę bardzo wdzięczny za schemacik.
    Dzieki wielkie
    janusz
    witam co do ogrzewania szyby sprawdź przekaźnik jest w skrzynce pod kierownicą aby go szybciej zlokalizować włączaj-wyłączaj grzanie będzie pykał i w jego miejsce włóż zwykły przekaźnik 30-40A pasuje idealnie tylko ten orginalny posiada układ czasowy i często się psuje delikatne styki i brak dostępu bez wylutowania z płytki ja założyłem zwykły i tak widać kiedy wyłączyć grzanie i sprawdź czy dochodzi napięcie do zacisków szyby
    co do schematów pobierz to
    http://193.219.82.238/~manual/Worksh...r%20Manual.rar
    trzeba rozpakować jest to chyba kompletna dokumentacja dla serwisów tyko po ang
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar alfaradek146
    Wodzislaw Śląski
    Alfa Romeo 146, 1,6 16V, TWIN SPARK
    A przewody miedzy karoserią a tylną klapą sprawdzałeś?? one potrafią często się przetrzeć i wtedy nie działa ogrzewanie, wycieraczka...
    Alfy to zaczarodziejskie samochody
  1. klapa bagaznika
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 18:59
  2. Klapa bagaznika
    Utworzone przez bella-hella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 10:09
  3. Oświetlenie bagaznika w SW
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2010, 23:28
  4. Oswietlenie bagaznika
    Utworzone przez Ostaf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2009, 20:20
  5. Klapa bagaznika 156
    Utworzone przez Sylwia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2007, 12:50
