Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Problem z radiem -Bose
    Użytkownik Embrion Avatar Dziubek
    Racibórz
    147 1,9JTD 150kM DISTINCTIVE
    sprawdzałem z inną 147 bose i jest coś nie tak
    tam gra na poziomie 30 i nie można wysiedzieć
    u mnie słabo
    alfa romeo 1.9 jtd 140km
    hmmm nie testowałem z inna 147 bose, ale skoro twierdzisz ze w innej na poziomie 30 juz dudni konkretnie, to też sie pod temat podpinam bo u mnie 30 lichutko strasznie ;p
    a jakie macie ustawienia radia ?
    Ostatnio edytowane przez rzepa ; 18-08-2012 o 10:35
    Racibórz
    testowałem wszystkie ustawienia radia i to samo
    ktoś mi nawet powiedział żebym odłączył wzmacniacz i głośnik basowy w bagażniku, bo możliwe że jakieś zwarcie, ale to też nie pomogło
    reset radia też nic nie zdziałał
    michal0401090
    Moje Bose nigdy po wyłączeniu zapłonu nie włącza się na poziomie głośności 20 (minimum 25). Jeśli jest poniżej 30 np. 29 to wraca na 25. Jeśli jest np. 32 to włącza się na 30, ale muszę za każdym razem po włączeniu zwiększyć/zmniejszyć poziom głośności o 2 żeby było słychać pełny bas (opóźnienie startu wzmacniacza)
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    A może problem leży we wzmacniaczu albo w sygnale wyjściowym z radia?
    czyli ewidentnie problem bose w moim przypadku? skoro zawsze startuje z poziomu 20 ?
    @sebawroc jak sprawdzic ten wzmacniacz czy sygnał ?
    może jest ktos z okolic krakowa / kocmyrzowa / słomnik / proszowic z bose i cos mądrego mógł by doradzic ?
    Cytat Napisał rzepa Zobacz post
    Problem z BOSE to masz jak musisz ustawić głośność na 37 żeby cokolwiek słyszeć. Reszta to podejrzewam że kwestia ustawień, nie wiem jak u Was z radio cd bo u mnie siedzi connect nav + i startuje z ostatnich ustawień przed wyłączeniem.
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Zwykłe fabryczne radio zawsze będzie startować z poziomu 20 - chyba że przed wyłączeniem poziom głośności był niższy. Wynika to wprost z instrukcji i nie idzie tego wyłączyć. Chyba że jakiś elektryk magik.
    Connect nav z kolei, odpala zawsze z takim poziomem jaki ustawiony był poprzednio.
    Problem z głośnością może być wynikiem źle funkcjonującego wzmacniacza, lub kostek połączeniowych za radiem.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar matyzz
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    I jak rozwiązał się problem? Bo mam identycznie.. A od wczoraj w dodatku radio jest niezależne od kluczyka tzn. wczesniej sie włączało/wyłączało po przekreceniu, teraz juz nie, musza wlaczac recznie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Z tą głośnością miałem tak samo. U mnie po prostu nie wymuszało uruchomienia wzmacniacza. U siebie połączyłem w radiu pin nr 7 z pinem nr 2.
    A skorzystałem z tego poradnika:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...dio_bose_.html
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  1. ICS problem z radiem, problem z dzwiękiem - przerywa, pyka
    Utworzone przez deszczyk w dziale 166
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 29-02-2016, 10:43
  2. Problem z radiem
    Utworzone przez marcin123 w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 18:32
  3. Radio a BOSE? wymieniać z radiem czy nie
    Utworzone przez Bartosz Foltyn w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 05-02-2013, 23:35
  4. Problem z radiem
    Utworzone przez wador w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-12-2012, 17:57
  5. Problem z radiem
    Utworzone przez TheMassacre w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-08-2011, 22:19
