Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Problem z radiem
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1.9JTD
    Domyślnie Problem z radiem
    Witam!
    Podczas odtwarzania muzyki z płyt CD coraz częściej płyta jakby się zacina i przeskakuje kilka sekund do przodu lub do tyłu czasem nawet zmienia utwór i to mimo, że jadę po równej nawierzchni np. autostradzie.Zastanawiam się czy to nie wina lasera. Czy da się jakoś "wyczyścić" laser w radiu? Albo czy można gdzieś naprawić lub go wymienić?
    Użytkownik Alfista
    mam
    Na temat febrycznego radia i problemów z nim związanych była już masa tematów wystarczy użyć wyszukiwarki...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar śmigacz
    Łańcut
    Alfa Romeo 147 1,6 TS 105 KM, Alfa Romeo Mito 1.4 105 KM
    Laser można wyczyścić. Dokładny sposób jest opisany w dziale "zrob to sam". Trzeba wyjąć radio przy pomocy czterech gwoździ, drutów itp, zdjąć górną pokrywę (jest mocowana na zatrzaski) i przy pomocy patyczka do uszu zwilżonego spirytusem przetrzeć soczewkę lasera. Potem wszystko poskładać i ma grać. Tylko nie przesadź z tym spirytusem. Wacik ma być tylko lekko zwilżony. Jeśli sam nagrywasz płyty to ustawiaj jak najniższą prędkość nagrywania (najlepiej X4). A co do wymiany to chyba lepiej się opłaca wymiana całego radia.
    Użytkownik Embrion
    A mam takie pytanie. Czy mogę ten laser przeczyścić benzyną ekstrakcyjna czy musi to być spirytus?
    Łańcut
    Spirytus paruje bez pozostawienia osadów na soczewce. Benzyna też nie powinna takowych pozostawić, ale ponieważ jej nie testowałem to nie dam głowy że jej użycie da pożądany efekt. Sam używałem spirytusu i po czyszczeniu radio odtwarza płyty oryginalne i nagrywane bez zacięć i przeskoków, dlatego ten sposób polecam.
  1. ICS problem z radiem, problem z dzwiękiem - przerywa, pyka
    Utworzone przez deszczyk w dziale 166
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 29-02-2016, 10:43
  2. Problem z radiem w 156 !!!
    Utworzone przez 5t4w3k w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-10-2015, 17:39
  3. [159] Problem z radiem aux
    Utworzone przez Lolson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-01-2015, 16:58
  4. Problem z radiem
    Utworzone przez marcin123 w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 18:32
  5. Problem z radiem
    Utworzone przez marshal w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-06-2013, 09:34
