Witam!
Niedawno kupiłem sprowadzoną AR 156 98'. Od zakupu nieustannie pali się kontrolka hamulca ręcznego, nie miga, nie przerywa, nie żarzy się - pali się bez przerwy.
Przejrzałem forum i co zrobiłem:
- sprawdziłem bezpieczniki - wszystkie nieprzepalone,
- stan płynu hamulcowego - max, nie dolewałem, nie ubywa,
- wyjąłem czujnik stanu płynu hamulcowego, przeczyściłem styki, wszystko działa jak powinno,
- zajrzałem pod mieszek dźwigni hamulca i kabelek nie jest urwany, a wsuwka założona tak jak być powinna.
Klocków i czujników przy kołach nie sprawdzałem, bo od tego jest odrębna kontrolka. Kontrolka ABSu nie pali się, jedynie ta od ręcznego.
Wszystko działa jak trzeba, ale kontrolka irytuje i wolałbym by świeciła prawidłowo.
Jak myślicie, co jeszcze może być przyczyną?
