Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Oswietlenie wnętrza
    Użytkownik Romeo Avatar Juro
    Sulejówek
    Alfa Romeo 147 TS 1.8 144KM
    Domyślnie Oswietlenie wnętrza
    Witam stałem się niedawno szczęśliwym posiadaczem AR 147 i mam kilka pytań :
    - czy trudno się wymienia żarówki oświetlenia wnętrza chodzi o pokrętła od nawiewów konkretnie ?
    - piszczy mi pedał sprzęgła przy wciskaniu ? ktoś ma na to jakiś sposób smarowałem elementy nośne przy pedale i nic
    Jeśli sprawy już były przerabiane to przepraszam ale szukałem na forum i nie znalazłem . Jeszcze się za dobrze tu nie zaznajomiłem
    pedał sprzęgła opisywany był ostatnio. http://www.forum.alfaholicy.org/147/...gla_video.html
    Wychodzi na to, że to standardowa przypadłość (tulejki pedału sprzegła).
    Teraz wystarczy, że sprawdzisz, jaki masz silnik (TS czy JTD, bo w profilu nie uzupełniłeś , i będziesz wiedział, co dokupić (link do EPERów w tamtym temacie - zarówno do TS jak i JTD).
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar badylija
    Mielec / Rzeszów
    Alfa Romeo Brera 2.2 JTS
    Odnośnie żaróweczek:
    1. Wyciągasz radio
    2. Wyciągasz panel z podstawką pod kubek (najpierw ramkę) - nie pamiętam dokładnie, ale chyba na siłę
    3. Odkręcasz dwie śrubki na których trzyma się panel klimy, wyciągasz i odpinasz 2 wtyczki.
    4. Wykręcasz z tył żaróweczki.
    I teraz tak - sposobów było kilka na forum, ale podam Ci taki, który moim zdaniem jest najszybszy (chyba, ze wolisz kupić oryginały w aso po 50zł za sztukę ). Jak wyciągniesz tą żaróweczkę, będzie w takiej obudowie. Odginasz styki na dole i powinna wylecieć. W 2 dziurki wkładasz zakupioną żaróweczkę z drucikami - coś jak ta: http://nokautimg2.pl/p-e2-3b-e23bb79...-6-v-40-ma.jpg. Ja kupiłem w sklepie motoryzacyjnym. Zaginasz druciki, nawet nie trzeba lutować. Wymień od razu trzy, nie będziesz miał różnicy w natężeniu światła i w razie przepalenia nie będziesz musiał wszystkiego jeszcze raz rozdzierać. Generalnie jeśli chodzi o czas, to z robotą powinieneś uwinąć się do 30min.
    Odnośnie tulejek - mam jeszcze 3 na zbyciu bo zamawiałem do siebie. Wersja benzynowa.
    Ostatnio edytowane przez badylija ; 22-08-2012 o 21:07
    Sulejówek
    Wielkie dzięki za pomoc jutro biorę się za żaróweczki
    tulejek do sprzęgła ? a duży problem z wymianą ?
    Mielec / Rzeszów
    Odnośnie tulejek - w piątek mam odebrać z aso. Nie wiem więc jak z wymianą - to się okaże . Nie można zamówić jednej sztuki, tylko 5 w konfekcji, więc jeszcze 3 mam na zbyciu.
    Pozdro
  1. Oswietlenie wnetrza
    Utworzone przez mbronowicki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 20:02
  2. [145] oswietlenie wnetrza
    Utworzone przez mattom w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 05-01-2011, 17:11
  3. Oswietlenie bagaznika
    Utworzone przez Ostaf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2009, 20:20
  4. [166] oswietlenie kabiny
    Utworzone przez rafal0717 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-01-2009, 19:47
  5. Oswietlenie wnętrza - tylna lampka w podsufitce
    Utworzone przez Proteus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-11-2007, 12:21
