Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: JTD 16V Opoznione turbo i chmura dymu
    pleberk
    Domyślnie JTD 16V Opoznione turbo i chmura dymu
    Witam od paru dni z kazdym kolejnym bolo coraz gozej az wkoncu wczoraj doszlo do tego ze turbo reaguje w granicach 2.800/3.000 a do tego czasu jade "seicentem" . Dzis po odpaleniu wgl na poczatku mial trudnosci z przyjmowaniem gazu a przy tym wielka chmara siwego dymu. Zrobilem pare screenow z pomiarow parametrow . Moze cos podpowiecie bo nie wiem od czego zacząc :
Nazwa:	11.jpg
Rozmiar:	102.0 KB
ID:	65702   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	22.jpg
Rozmiar:	112.9 KB
ID:	65703   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	33.jpg
Rozmiar:	103.6 KB
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Masz nieszczelność w dolocie. Sprawdź czy dwa gumowe przewody nie są dziurawe.
    Kiedy gasisz silnik, telepie budą?
    pleberk
    Hm z telepania to jedynie ze gdy wciskam na raz gaz bez biegu to czuj takie telepniecie na dole i gdy zalacza sie turbo... przy gaszeniu moze moze ale malo wyczuwalnie.
    Wydaje mi sie ze nieszczelnosc piwietrza nie wiele by miala do takiej chmary siwego dymu. Moze to cos z wodą ?
    916 i 955
    Cytat Napisał pleberk Zobacz post
    Jak uważasz. Szukaj gdzie indziej, skoro tak ciężko jest to sprawdzić.
    pleberk
    Sprawdze napewno ale jutro bo dzis swieto i nie bd siedzial w garazu a dzis chce pozbierac wszystkie mozliwosci .
    Jak napisał kolega - dziura w dolocie
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    siwego dymu
    czarny chyba przy nieszczelnym dolocie ,a tutaj siwy...
    916 i 955
    aha jeszcze jedno nie przekraczaj 2000rpm przy zimnym silniku,
    na zrzutach jest 3000rpm przy 30stC - szanuj silnik, bo kiedyś może się obrazić
    peenbe
    jak nieszczelność nieduża to dym nie będzie czarny jak smoła
    pleberk
    Dzis wyjąłem i sprawdziłem te dwie rury Turbo>IC IC>silnik noi są szczelne, przy okazji zmieniłem filtr powietrza i paliwa, przeczysciłem overboost oraz czujnik cisnienia doładowania. Zapalam i dupa ! zero zmian do 2000 obr jest normalnie nic nie dymi ale w momencie gdy ma sie załaczyc turbo pojawiaja sie nierownosci i na raz ogromna chmara dymu na siwo nie czarno... POMOCY! bo mam ochote sie pociąć ;//
    Jeszcze jedno pytanie : Czy po odpieciu przypływki auto powinno chodzic ? - bo odpiałem i po zapaleniu zaraz zgasl i potem juz nawet zapalic sie nie da.... !
    Ostatnio edytowane przez pleberk ; 16-08-2012 o 15:13
    Bez podpiętego przepływomierza ten silnik powinien pracować bez żadnych problemów
    AR156 1.6TS 2000
  1. [159] chmura dymu i silnik stoi
    Utworzone przez olej7777 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 09:48
  2. [159] Czarna chmura dymu
    Utworzone przez konrado90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-10-2013, 23:45
  3. [159] Chmura dymu - turbina?
    Utworzone przez Airen w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 21:37
  4. wielka chmura dymu??co robic??pomocy?
    Utworzone przez jasio80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-01-2011, 18:51
  5. brak mocy i Chmura dymu
    Utworzone przez sopel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-04-2010, 17:22
