Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: Kolektor ssący (awaria)
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Domyślnie Kolektor ssący (awaria)
    Moje uszanowanie.
    Dzisiaj uszkodzeniu mi uległ kolektor ssący. Niedopalony gaz rozpieprzył go w pół. Teraz pytanie, jaki kolektor kupić? czy od 1.6 tak jak mam, czy przypasuje od 1.8/2.0L TS
    Tak on wygląda. Może ktoś z was koleżanki, koledzy posiada taki z rozbitej Alfy i chciałby sprzedać? Na alledrogo są od 25,00 PLN w górę, ale to czort wie w jakim stanie
Nazwa:	2012-08-31 13.20.19.jpg
Rozmiar:	67.3 KB
ID:	67588 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2012-08-31 13.21.35.jpg
Rozmiar:	65.1 KB
ID:	67591 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2012-08-31 13.21.25.jpg
Rozmiar:	72.4 KB
ID:	67590 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2012-08-31 13.21.00.jpg
Rozmiar:	81.1 KB
    Artur
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 31-08-2012 o 12:41
    Z taką wersją gazu co masz w opisie to bardzo ciekawa sprawa, że do tej sytuacji doszło.
    Ktoś w Holandii przy tym łapska dotykał bo kolektor od dołu nie był przykręcony, trzymał się tylko na rurach ssących :/ Z instalacji gazowej nic do niego nie wchodzi, wtryski gazu są zamontowane do dolnej listwy. Jeśli ktoś ma taki sam kolektor i jest mu zbędny proszę pisać. Bez auta jak bez ręki
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ja kiedyś miałem podobnie rozwalony po pierwszym wybuchu LPG i wtedy to go skleiłem klejem epoksydowym 2 składnikowym i było OK.
    Ale jak za drugim wybuchem rozwliło mi ścianki to już musiałem wymienić.
    Jeśli nie zamierzasz podjąć próby klejenia to musisz kupować tylko od 1,6 bo 1,8 i 2,0 mają inną konstrukcję - w tamtych silnikach jest zmienna dlugość dolotu realizowana tzw. zaworem dwukomorowym.
    Dzięki SG0240
    Czyli ten podejdzie - http://moto.allegro.pl/kolektor-ssac...596029981.html zdaje sie jest taki sam jak mój wystrzelony, lub ten - http://moto.allegro.pl/kolektor-ssac...559829692.html i chyba tego zakupię. Chyba, że ktoś z szanownych kolegów posiada takowy na sprzedaż jak z drugiego linku.
    a zdarzają ci sie jeszcze wybuchy kolektora?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Z tego co widzę to powinny być dobre, bo nie mają zaworu dwukomorowego (taka gruszka z boku), który występuje w wersji 1,8 i 2,0.
    Ja zmieniłem sobie kolektor na metalowy - dostosowałem z AR 145 1,4 TS z klapą upustową własnej roboty, więc nawet jakby był wybuch, to mu nic nie będzie.
    Ale generalnie wybuchy zostały opanowane, bo powodem była zbyt uboga mieszanka spowodowana niewłaściwą pracą silnika krokowego LPG - ja mam jeszcze instalację starego typu, tzw. drugiej generacji.
    A nie chcesz spróbować klejenia tego swojego kolektora - bo widzę, że ładnie go rozdzieliło tylko na złożeniu.
    Ok dziękuję za odpowiedź.
    Raczej kupię używkę. Ten jest już po przejściach, brak kilku uchwytów itp.
    a od 145 tak jak piszesz, metalowy podejdzie bez przerabiania?
    Taki to jest solidny - http://moto.allegro.pl/alfa-romeo-14...552964931.html
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 31-08-2012 o 16:47
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Niestety, nie podejdzie bez poważnych przeróbek - podstawowy problem to średnice zewnętrzne baranów - sa mniejsze niż w plastikowym oraz inne mocowanie do silnika.
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Ok. Tak więc zamawiam oryginalny do mojej. Dzięki raz jeszcze za pomoc.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A jeśli wolno spytać - masz LPG z wtryskiem gazu ?
    Czy wiesz, co było powodem wybuchu ?
  1. AR 156 1.6l Kolektor ssący
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 31-05-2013, 08:39
  2. Kolektor ssący
    Utworzone przez qbazz w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 08:23
  3. [33] kolektor ssący 1,4 - 1,7
    Utworzone przez stabipl w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 15-09-2010, 11:34
  4. [146] Kolektor ssący
    Utworzone przez krzyś345 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-07-2010, 07:51
