Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: [145] 1.4 bokser - chyba panewka. Pomocy!!
    dzida84
    Domyślnie [145] 1.4 bokser - chyba panewka. Pomocy!!
    koledzy i kolezanki dzisiaj jade sobie do domu wieczorem, dobre warunki na drodze to przycisnolem jej na 2 biegu tak kolo 6 tys obr, a tu nagle zmulenie i potem stuk w silniku, na wolnych obrotach nie , na wyzszych tak. Dodam ze wczesniej cos ccykal rozrzad,ale ten nowy stuk to cos innego, boje sie ze panewka. Jak myslicie czy mam racje?Kto juz to robil??Od razu pytam o mechanika we Wrocławiu lub okolicach. Pozdrawiam i prosze pomozcie.
    siwy144
    Tak jest to możliwe trzeba sciagać miske i zobaczyc. Jak remont to trzeba wał dać do szlifu wymienić panewki korb. i główne. Sprawdzić też by się przydało pompe oleju i rozrzad popychacze i wałki w jakim stanie.
    dzida84
    Wiec Lukasz z twojej wypowiedzi wnioskuje ze to jednak panewka.Kupa roboty z tym bedzie, a tak sie zastanawiam czy nie probowac kupic drugiego silnika, taniej chyba mnie to wyjdzie , bo silniki chodza kolo 1500 zl, przekladka 500 i razem z 2 tys. Od razu kupilbym 1.6 boksera, albo 1.7
    Użytkownik Fachowiec Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    mialem podobnie jak Ty... 3 bieg 6tys obrotow i panewka poszla...
    naprawa wyniosla mnie 1600zl, szlif walu, nowe panewki, mierzenie korbowodow, wymiana wszystkich plynow... oczywiscie w ts :!:
    roboty duzo bo trzeba silnik rozbebeszyc :cry:
    Jest 166 3.0 V6 24v Distinctive
    pikero
    Domyślnie Re: 1.4 bokser - chyba panewka. Pomocy!!
    Cytat Napisał dzida84
    jeżeli ktoś stwierdzi że to panewka od razu kupuj nowy (inny) silnik, z jakiegoś pewnego źródła (wiem że ciężko) jeżeli remont to zapomnij o szlifie wały utwardzane są b płytko, do tego dochodzi wymiana korby w której się obróciło, firma przewiduje 1 szlif na rynku są dostępne panewki polskie nawet na drugi szlif jednak jest to krótkotrwałe nie wiem ile nowy wał wtedy pewna 1000 % pompę oleju panewki korbę w której się obróciło, wszystkie silniki które ja robiłęm szły na 2 cyl. zasięgnąłem dodatkowo języka u znajomych co siedza w alfie od zawsze i takie remonty udają się 1 na 10.
    Cytat Napisał pikero
    dotyczy to wszystkich silnikow czy tylko bx ??
    jestem po takiej awari, szlifowalem wal, korbowody byly mierzone, wymienialem panewki i jak narazie chodzi bez zarzutu...
    robil to koles ktory sie zna na alfach i nie jedna juz skladal...
    szczerze mowiac zaniepokoilo mnie to co napisales pikero
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    W V6 napewno są azotowane wały... Nie wiem czy w Boxerze również. Jeżeli nie to napewno są nawęglane powierzchiowo. Jeżel będzie robił szlif, to później może wykonać którąś z tych operacji odpowiednią do dla danego wału. Myślę że lepiej zrobić sobie remont. O pewnie silniki teraz trudno. Jednak w przypadku remontu trzeba potem troche sie wstrzymać z nadmiernym wciskaniem pedału gazu.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Jeśli masz możliwość dowiedz się z jakiego materiału wykonany jest wał do BOXERA, wtedy bedziemy wiedzieć czy jest hartowany powierzchniowo, nawęglany, czy azotowany.
    Jeśli rzeczywiście wał jest azotowany to cieniutko widzę jego szlifowanie ;//
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    siwy144
    Azotowany nie jest na 100 %
    Zduńska Wola
    Cytat Napisał lukasz33155
    A skąd ta pewność, że nie jest - jeśli miałbym materiał z którego wykonany jest wał, bardzo by mi to pomogło ustalić czy jest azotowany czy nie. CZY WIE KTOŚ JAKIE JEST OZNACZENIE MATERIAŁU WAŁU KORBOWEGO W BOXERZE?
  1. chyba dwumasa....pomocy!!!
    Utworzone przez kubusar146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-12-2015, 17:16
  2. Czy to koniec silnika , chyba panewka
    Utworzone przez Mytek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-09-2013, 10:06
  3. Niby ok ale chyba coś nie tak... pomocy !!!!
    Utworzone przez mekka27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-02-2011, 17:32
  4. [GTV Spider] Przekręcona panewka pomocy zmiana silnika na ......
    Utworzone przez filip gtv w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-01-2011, 21:46
  5. pomocy !!!! chyba ukreciłem jedna ze świec żarowych!!!!!1
    Utworzone przez johnyno1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2008, 19:59
