Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Niby ok ale chyba coś nie tak... pomocy !!!!
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar mekka27
    Trzciana k/Rzeszowa
    AR 159 SW 2.0 Ti
    Domyślnie Niby ok ale chyba coś nie tak... pomocy !!!!
    Witam wszystkim
    Mam taki nie typowy problem...
    Jakieś 3 tyg temu wymieniłem termostat ( stary dochodził do max 70 stopni i zaraz spadał do ok 55 st.)
    Układ został odpowietrzony...
    Od tego momentu temperatura na wskaźniku dochodzi do ok 1mm przed 90 st. otwiera się termostat. Temperatura spada do ok 82-83 st. Ciepło w samochodzie. Niby cacy...ale no właśnie...
    1.Moja chłodnica jest ZIMNA
    2.Wąż dolny chłodnicy również...
    Myślałem, że jednak układ nie został odpowiednio odpowietrzony ale jednak nie. Jeżeli złapię temp. ok 90 st. otwierając korek w zbiorniku wyrównawczym ma tylko delikatne syknięcie. Jeżeli zostawię silnik by się schłodził po otwarciu korka nic się nie dzieje. Więc stwierdziłem, że jest ok. Poziom płynu ciut więcej niż max. Pompę wody wymieniłem wraz z rozrządem jakieś 2 m-c temu. Nadmieniam, że nie mam żadnych wycieków.
    Proszę o pomoc czy tak ma być czy coś jest nie tak...
    Libiąż/ UK
    Alfa Romeo Brera 2.4 jtdm
    dotykałeś chłodnicę od klimy czy od wody?
    Byly: Mitsubishi Lancer EVO VI, Subaru Impreza WRX, RenaultSport Clio 182 & 197, Lancia Kappa 5.20 2.0, Lancia Kappa coupe 4.16 2.0T,Alfa Romeo 156 T.S. ,Alfa Romeo 155 T.S. 8v+LPG, Ford Escort cabrio x2
    Są: Alfa Romeo Brera SV 2.4jtdm, zaklatkowane Renault Clio sport 182 do zabawy na torze
    Trzciana k/Rzeszowa
    AR 159 SW 2.0 Ti
    No chyba chłodnice
    Nie dodałem na samej górze jest delikatnie ciepła reszta cała zimna. Aha strasznie wolno się grzeje...
    Libiąż/ UK
    hmmm.... jak rozumiem odpowietrzałeś odpowietrznikiem na chłodnicy? popatrz czy od wewnętrznej i zewnętrznej strony jest zimna, bo tam są jakby dwie chłodnice złożone w jednej obudowie. druga jest od klimy i powinna być zimna. pozdrawiam
    Trzciana k/Rzeszowa
    AR 159 SW 2.0 Ti
    Tak (śrubka na metalowym/aluminiowym wężu pod obudową ) Chłodnica klimy zazwyczaj jest zimna
    Trzciana k/Rzeszowa
    AR 159 SW 2.0 Ti
    Dziękuję boorek za pomoc Chłodnica nie była odpowietrzona.... Teraz już cacy pozdrawiam
  1. chyba dwumasa....pomocy!!!
    Utworzone przez kubusar146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-12-2015, 17:16
  2. [145] 1.4 bokser - chyba panewka. Pomocy!!
    Utworzone przez dzida84 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 17-03-2009, 16:48
  3. Niby po remoncie...[156]
    Utworzone przez provokator w dziale 156
    Odpowiedzi: 72
    Ostatni post / autor: 25-06-2008, 22:16
  4. pomocy !!!! chyba ukreciłem jedna ze świec żarowych!!!!!1
    Utworzone przez johnyno1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2008, 19:59
