Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: 1.9 jtd gaśnie powyżej 2 tys obrotów
    hubus20
    Domyślnie 1.9 jtd gaśnie powyżej 2 tys obrotów
    Witam.Od dzisiaj jestem posiadaczem 156 1.9 jtd z 1999r. Pokazał się problem gaśniecia,otóż po wejscii na obroty powyżej 2tys samochod gaśnie.ogojętnie na którym jest biegu. zgasnie i trzeba poczekac około 2 minut i normalnie odpali i można jechać dalej do 2 tys. Prosze pomóżcie.Gośc w komisie podłaczał ponoć pod komputer i mówi ,że to listwa wtryskowa,ale wole się dokładnie dowiedzieć,żeby nie wywalać kasy w błoto.Pozdrawiam.
    proze pomózcie
    Bydgoszcz
    164 QV 24V '93, 164 Super TB '96, 166 2.5V6 '98, 155 2.0TS 16v '96
    Prawdopodobnie problem z cisnieniem paliwa.
    Moze byc walniety czujnik na listwie rail lub regulator cisnienia paliwa w pompie CR
    Zacznij od wymiany filtra paliwa i podlaczenia komputera w celu odczytu bledow i wartosci cisnienia paliwa
    Wysyłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk 2
    Mam na imię Jacek... i jestem alfaholikiem...
    Powrót do Busso.... w najfajniejszym opakowaniu...
    hubus20
    to w poniedziałek pojade na kompa i napisze co pokazał i wymienie ten filtr. a to moze byc spowodowane filtrem paliwa??
    SaVrO
    Moze jakis z wtrysków zaczął nawalać ? Kopci się za Tobą tak na szaro ? Zwłaszcza na postojach ?
    Wysłane telepatycznie poprzez Asus Transformer Prime
    hubus20
    nie no własnie nie kopci.a na komputerze pokaze mi dokładnie jaka jest przyczyna czy trzeba bedzie rozszyfrowywac?
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Nawet jeśli nie zapisze błędu to będzie można sprawdzić wartości ciśnienia paliwa, tym samym sprawdzić czy to rzeczywiście problem z CR.
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Podepnę się pod temat mam podobny problem tyle,że z 2.4JTD odczuwalny spadek mocy auto osiąga 3 tyś obr. tez pierwsze co pomyślałem o listwie wtryskowej ale na kompa podjade dopiero jutro.
    hubus20
    jony88 to napisz jutro co Ci komp wykazał. a mrugajaca kontrolka od swiec zarowych przez pare sekund po odpaleniu to awarja którejs swiecy?
    hubus20
    i jak jony byłes na kompie?? ja bede jutro. a co jest przyczyna ,że cały czas pokazuje mi temperature na wskaźniku miedzy 50 a 1 kreską? tak mniej wiecej 60C?? weże patrzyłem ,są gorące wiec to raczej nie termostat.
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    nO JAK ŻLE TEM. POKAZUJE TO PEWNIE TERMOMETR ,SORRY CZUJNIK TEMP.
  1. [Giulietta] Szarpanie silnika powyżej 4 tys obrotów
    Utworzone przez Rafał78 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 30-10-2020, 17:53
  2. Brak mocy powyżej 3 tys. obrotów
    Utworzone przez Deamian w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 21:54
  3. Silnik waryjuje powyżej 3000 obrotów
    Utworzone przez eclipse0705 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 19:41
  4. Brak mocy powyżej 4000 obrotów
    Utworzone przez przemek.5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-03-2011, 01:32
  5. migająca marchewa powyżej 4 tyś. obrotów
    Utworzone przez areyoufine w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-03-2011, 22:57
