Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Stukanie jak z maglownicy...
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar alfastar
    Radom/Warszawa
    Alfa Romeo 156 1.6 TwinSpark
    Domyślnie Stukanie jak z maglownicy...
    Witam,
    Jakies 2 miesiace temu wymienialem zawieszenie w mojej alfie i po odebraniu auta z warsztatu ciagle cos pukalo tak jaakby w zawieszeniu.. Pojechalem na drugi dzien spowrotem do mechanika i stwierdzil ze zawieszenie jest sztywne a te stuki ktore slychac to maglownica... Dzwieki nastepuja na nierownosciach , wybojach.. Przy tym dzwieku majta mi kierownica w lewa strone .
    Czesci zawieszenia ktore byly wymieniane to dolne wahacze , drazki kierownicze , laczniki stabilizatora, gumy na tej belce ktora idzie od kolo do kola ( zapomnialem jak sie nazywa) dzis zajrzalem pod auto szukajac jakiejs rdzy...rdzy nie znalazlem ale za to zrobilem zdjecie drazka kierowniczego... Jest pod nim jakas belka/drazek, nie wiem co to jest.. Ociera sie o drazek kierowniczy .. Guma jest przetarta.. Palca nie mozna tam wlozyc.. Moze jest odwrotnie ta belka zamontowana odwrotnie? Moze to ona uderza na wybojach o drazek kierowniczy i jest to majtniecie i stuk..? Moze magiel jest caly.. Co o tym sadzicie ?
    Przepraszam za brak polskich znakow, pisze z telefonu.
    Maciej
    Wysłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk
Nazwa:	uploadfromtaptalk1346707236329.jpg
Rozmiar:	115.8 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    No widać na pierwszy rzut oka ze drążek stabilizatora odwrotnie jest założony, wytłucze Ci maglownicę do końca. jedź do gościa jak najszybciej i niech poprawia. Masz rację co do stanu sytuacji, do wymiany na pewno osłony, drążki powinny być całe ale nie wiadomo jak po tym będzie się miała maglownica. jeśli dużo nie jeździłeś to może kilka stuknięć jej nie uszkodzi.
    Ostatnio edytowane przez kwasnybartek ; 03-09-2012 o 22:37
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. AR Giulietta QV 12r. Jest: Giulia Veloce Q4
    Maglownica rzadko daje o sobie znać pukaniem na dziurach bardziej myszkowaniem kół, bez zbytnich odgłosów.
    Cytat Napisał pawel2910 Zobacz post
    Stukać też potrafi na wybojach. Miałem do czynienia z takim przypadkiem jak odwrotnie założony stabilizator i okazało się że po 3 dniach od wymiany całego zawieszenia z przodu coś stuka przy najechaniu na garb lub dobiciu przodem i okazało się że trafiło maglownice. Takie wyrobiło luzy że się tłukła już strasznie ale o dziwo nie ciekła.
    Radom/Warszawa
    Kwasnybartek-identyczna sytuacja jak u Ciebie.. Te same objawy mialem po wyjechaniu z warsztatu..
    Czyli mowicie ze drazek jest zle zalozony.. Czy napewno? Musze byc pewny w 100% pojade do warsztatu zeby to naprawiali na wlasny koszt... Najgorsze jest to ze nie mam zadnego pokwitowania ze bylo robione zawieszenie i kto skladal samochod.... :/
    Wg mnie powinni naprawic ta szkode, jesli uszkodzilo mi to maglownice to tez powonni ja zregenerowac na wlasny koszt.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Za takie coś zabić to mało. Jedno naprawią- drugie zniszczą. Dobrze, że wahaczy nie pozakładali odwrotnie.
    Niech teraz naprawiają na własny koszt.
    Radom/Warszawa
    Wyslalem MMS do mechanika za zdjeciem (z tego wzgledu gdyz ja jestem w warszawie a mechanik w radomiu) potem zadzwonilem do niego stwierdzil blad i kazal przyjechac zeby to poprawic. Powiedzial ze to ktorys z mlodych chlopakow skladal mi alfe..
    Wazne ze to poprawia.
    Ciekawe co zrobia jesli magiel sie uszkodzil hmm?
    916 i 955
    Każdy kilometr z takim (de)stabilizatorem odbije się na przekładni.
    Wg mnie to przynajmniej drążki z osłonami do wymiany. Ciekawe jak się mają świeżo wymienione gumy stabilizatora i łączniki.
    A "młody" to powinien teraz sam wszystko poprawiać.
    Radom/Warszawa
    Zgadza sie.. Ja zaplaciken za zawieszenie a popsuli co innego. Szkoda nie z mojej winy. Pojade do mechanika i musze wyjechac sprawnym autem... a kto zaplaci za czeci to nie wiem ale napewno nie ja.
    Nie no najlepiej to na młodego zwalić Sam byłem w takiej sytuacji jak szef sam samochód zepsuł i zwalił przed klientem na młodego
  1. [159] Wymiana maglownicy
    Utworzone przez lukas83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 17-12-2020, 19:14
  2. Regeneracja maglownicy
    Utworzone przez goffer2 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 23:51
  3. [164] manszeta maglownicy
    Utworzone przez mlodyamper2 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 10:49
  4. [75] Regeneracja maglownicy
    Utworzone przez ar4me w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 26-01-2011, 20:37
  5. Schemat maglownicy
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2010, 18:38
