Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Słabszy Start, Czarny Dym.
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Domyślnie Słabszy Start, Czarny Dym.
    Siema, chciałbym się zapytać o następujące rzeczy.
    - po odpaleniu silnika i przejechaniu może 2/max 5km, po krótkim posotoju gdy trzeba ruszyć z biegu 1 i 2 zaczyna mi zadymiać na czarno.
    - samochód ma dość duży problem ze zebraniem się do jazdy przerywa i nie równo wkręca się na obroty, czasem szarpnie, czasem wolno dobija do 2tyś obrotów (znacznie wolniej niż wcześniej).
    - problem ustępuję gdy już rozpędze autko, nie puszcza dymków, równo się zbiera każdy bieg powyżej 1 i 2 jedzie elegancko.
    Jaki może to być problem? jestem umówiony na komputerek dzisiaj.
    Czy są to wtryski? (jednak wydaje mi się że przez wtryski dymi przeważnie przez cały czas, no i jest o wiele większe spalanie a u mnie spalanie nic nie wzrosło)
    Może EGR?
    Założyłem, temat ponownie gdyż na poniższy nie uzyskałem odpowiedzi. Pozdrawiam!
    Użycie opcjii "SZUKAJ" nie boli
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    użyłem szukajki, jednak żaden problem nie jest taki jak mój. Autko nie dymi przez cały czas, jednak przy starcie i zmianie biegu z 1 na 2.. później problem ustępuję. Nie puszcza bączków przy dodawaniu gazu, i przyspiesza równomiernie poza biegiem 1 i 2.. Pozdrawiam!
    Użytkownik Ogier Avatar Nika
    Lublin/Zamość
    Była:147 1.9 JTD 8V 115 km Jest: AR 147 FL 1,9 JTDm 16V 150km
    Miałam tak ostatnio przez chwilę, jak zamulił mi silnik przy jeździe po mieście. Przygazowałam go do 3 tys na 1 i 2 i problem znikł.
    Ostatnio edytowane przez Nika ; 04-09-2012 o 15:26
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Cytat Napisał tymon Zobacz post
    i jak?
    Diagnoza "Zawiesza się geometria turbiny", zero błędów egr, zero wtrysków, zero silnika. Każdy z diagnostów zalecił mi czyszczenie nie regenerację, gdyź uważa że te turbiny mają to do siebie.
    916 i 955
    Dla pewności przeczyść i nasmaruj też overboost.
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Nie bierz sie od razu za regeneracje turbawki ,bo moze ona byc w calkiem dobrej kondycji. Ja mialem podobne problemy nie moglem ruszyc spod swiatel ,taki sie mulila ,nie reagowala na gaz i tez dymilo...dopiero kilka "przygazowek" pomagalo...a winny byl EGR i kalaliki wlotowe do kolektora i wszystko to co zwiazane z tym tematem http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...td_2004_a.html .U mnie bledow tez nie bylo ,ale ktoregos dnia po prostu wywalio MCSF i tryb awaryjny ,Tobie tez pewnie niebawem wywali jak tak bedziesz jezdzil...
    Zrob to dokladnie, do tego wymien wezyki podcisnienia...moze brzmiec groznie (mi sie tak wydawallo) ale nic trudnego...overboost znajduje sie na przednim pasie...a jak wyglada to pan google Tobie podpowie...od niego ida 3 wezyki ,ja kupilem taki o sr. 4mm (metrowy kawalek)...zobacz dokad ida i wymien...Mysle ze na poczatek zrob porzadek z EGR i kolektorem bo tam duzo syfu..i zobaczysz...
    Ostatnio edytowane przez peenbe ; 05-09-2012 o 07:03
    dzięki wielkie za pomoc. Rozmawiałem z nimi na temat egr itp, kazali nic nie grzebać póki jest ok i nie grzebać na wyrost, po czyszczeniu jestem umówiony na komputerek ponownie, więc zobaczymy co pokażę i czy będzie znaczna poprawa. Od poniedziałku biorę się za robotę. Pozdrawiam!
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zales00
    Siedlce/Parczew
    AR 147 1.9 JTD 2003r.
    Może ja się słabo znam ale czyszczenie EGR raczej skomplikowane nie jest i nie spowoduje w łatwy sposób uszkodzenia... a że szukanie usterki trzeba zaczynać od najprostszych i najtańszych rozwiązań więc...
  1. [Giulietta] start&stop
    Utworzone przez mandecki w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 17-11-2013, 13:54
  2. [156] słabszy hamulec prawego przedniego koła
    Utworzone przez SG0240 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-09-2011, 19:18
  3. [2.0 JTS]Słabszy jak wilgotne powietrze??
    Utworzone przez Pio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2011, 08:18
  4. Lancia Lybra czemu słabszy ma silnik od alfy?
    Utworzone przez tomkap w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 28-11-2007, 13:58
