Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: odgłos z kratek nawiewu
    mały29
    Domyślnie odgłos z kratek nawiewu
    Witam jestem u was nowicjuszem,
    mam problem z odgłosem który dochodzi z kratek nawiewu w aucie pojawia się powyżej 50km/h jest to jakby odgłos wirnika, może miał ktoś coś podobnego wiem że napiszecie użyj szukaj ale szukałem i nic nie znalazłem
    Dzięki
    na załączonej klimie czy na wyłączonej ?
    mały29
    niema różnicy czy klima jest załączona czy nie
    Lubin
    A nasila się ów tajemniczy "odgłos wirnika" jak zwiększysz siłę dmuchawy?
    Spróbuj może nagrać ten dźwięk.
    mały29
    spróbuje to nagrać, i nic nie ma wspólnego zwiększanie siły nawiewu, odgłos jest taki sam czy dmuchawa jest wyłączona czy na najwyższych obrotach
    Użytkownik Świeżak Avatar Kattom
    AR 159 1.8 MPI 140KM; AR Giulietta 1,75 TBi 240KM 8C ; AR Giulia Veloce TI 280KM CR
    A może Ci się do nawiewu dostały jakieś liście i szurszczą podczas włączonego nawiewu ?
    Miałem tak kiedyś we wcześniejszym wozie. Trochę dłubania było, żeby to wyjąć.
    Cytat Napisał mały29 Zobacz post
    Musisz trochę dokładniej opisać ten szum. Poniżej wątki do przejrzenia:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...zas_jazdy.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ni_biegow.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._obrotami.html
    Trzeci wątek dotyczy brzęczenia podczas używania klimatyzacji, więc w Twoim wypadku odpada.
    Pierwszy dotyczy szumu związanego z prędkością (na luzie też występuje).
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bonzo111
    Leeds UK
    159 1.9 JTDM
    mi tylko lekko brzeczy z wlaczona klima. tak jakby wiatraczek lekko o cos ocieral
    Lubin
    Miałem coś podobnego w stareńkiej Seacinie... łożysko wiatraczka przestało być łożyskiem (które oprócz łożyskowania ustala oś obrotu) no i brzęczało niemiłosiernie Wymiana łożyska pomogła.
  1. [159] Demontaż kratek nawiewu
    Utworzone przez spdr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2018, 21:47
  2. Wmontowanie kratek nawiewy w 147 od gt
    Utworzone przez joybook w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 11:10
  3. [156] Wymiana "tuneli" (kratek) nawiewu przy tylnej kanapie.
    Utworzone przez MistrzDzizas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 22:20
  4. [156] Demontaż tub licznikow i kratek nawiewów
    Utworzone przez Szef w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 28-05-2011, 16:09
  5. [155] Podświetlenie kratek nawiewu
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-03-2009, 18:41
