Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Bagażnik nie otwiera się
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kamko25
    dolny śląsk
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20v 2006r. Distinctive. Była 156 SW 2.4 Jtd 10v 2002r
    Cytat Napisał yoozef Zobacz post
    A tutaj na przykład (dzięki koledze Stanlizakowi): [166] Instrukcja serwisowa ALFA ROMEO 166
    Ale z tego co widzę to jest do wersji przed FL nie ma tam mojego silnika 2.4 JTD 20v
    Warszawa / Płock
    no jak to nie ma:
Nazwa:	Capture.JPG
Rozmiar:	14.6 KB
    moja była Bella...
    dolny śląsk
    Ja nawet nie mam takiego okienka. Podeślij mi jakiś link do tej wersji coty masz. Będę bardzo wdzięczny
    Dobra Elearna już mam, może coś pomoże w rozwikłaniu tego problemu.
    Warszawa / Płock
    Ja jeśli dobrze pamiętam to właśnie stamtąd ściągałem, to raczej ta wersja. Przeklikaj sobie tak jak ci wklejałem wcześniej to będziesz miał opis techniczny, schemat rozmieszczenia podzespołów w aucie oraz schemat elektryczny. Jak masz trochę zacięcia to powinieneś sobie poradzić, a jakby co to pytaj to może wspólnie się uda rozkminić. Tak jak pisałem, ja bym zaczął od sprawdzenia tego przekaźnika w bagażniku.
    moja była Bella...
    dolny śląsk
    Hmm... okazało się ze nie było napęcia na kablu który wchodził pod półkę (prawdopodobnie miał podszarpaną koszulkę i zwierał do masy) bezpiecznika nie wywaliło a przekażnik chyba nie obejmuje otwierania bagażnika, bo wyjąłem wszystkie przekaźniki a bagażnik otwierał się normalnie
    Wszystko z centralnym jest już ok, ale teraz jak zamknę auto pilotem (uzbroję alarm) to po kilkunastu minutach wyje syrena- wyłącza sie sama i po pół godziny znowu wyje i się wyłącza. KOCHAM TEN SAMOCHÓD
    Warszawa / Płock
    Cytat Napisał kamko25 Zobacz post
    Nieee, przekaźnik w bagażniku po prawej stronie, jak patrzysz na skrzynkę to czwarte "pudełeczko" od prawej w górnym rzędzie. Jak go wyjmiesz, nie zadziała otwieranie elektryczne (guzik ze schowka ani kluczyk). Jedynie co zadziała to mechaniczne z kluczyka jak się mocno przekręci. Nawet to sprawdziłem przed chwilą .
    Jeśli chodzi o problem z wyjącym centralnym, to weź go na razie wyłącz kluczykiem w bagażniku i używaj tylko centralnego zamka, bez alarmu - to Alfa, tego nikt nie kradnie . Pewnie się któreś czujki wzbudzają albo któreś drzwi/klapa myślą że są otwarte.
    moja była Bella...
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar 123ravo123
    Hajnówka
    BYŁA: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2000r 136km JEST: Alfa Romeo 156 2.5v6 98r
    Przy zamkniętym bagażniku pali się w środku lampka tak jakby był otwarty.
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    z tym alarmem, to zobacz czy czasem jakaś lampka w środku nie jest włączona, ona także wzbudza alarm.
    Warszawa / Płock
    Cytat Napisał 123ravo123 Zobacz post
    Tiaa, pytanie czy dalej się ta lampka pali przy zamkniętym, bo tak było wcześniej jak koledze zamek w ogóle nie działał. Jeśli się pali to znaczy dalej problem z zamkiem bagażnika.
    moja była Bella...
    dolny śląsk
    No właśnie te przekaźniki wyjmowałem i bez przekaźników otwieranie działa normalnie.
    To już ogarnąłem jak zamyka się bagażnik to lampka już gaśnie
    No i przedwczesna radość. Dzisiaj po powrocie z małej trasy (50km) dalej to samo. Bagażnika nie mogę otworzyć ze schowka ani z kluczyka. Szlag mnie chyba trafi.
  1. [159] Bagażnik sam się otwiera :-/
    Utworzone przez lesnik201 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 04-07-2017, 21:34
  2. Sam otwiera się bagażnik
    Utworzone przez osdazee w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-08-2015, 10:46
  3. Bagażnik się otwiera... sam !
    Utworzone przez Mongoose w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-08-2014, 21:36
  4. Bagażnik sam się otwiera
    Utworzone przez Rafał K. w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 15:53
  5. nie otwiera się bagażnik
    Utworzone przez Keglo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-08-2013, 10:23
