Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: [146] klima
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Domyślnie [146] klima
    Witam. napelnilem klime i niestety nie dziala.. swiatelko na kokpicie sie cwieci ale nie wiem czemu nie dziala... uklad na pewno szczelny bo byl sprawdzany przy napelnianiu. wie ktos co moze byc nie tak? czy mozliwe zeby np sprezarka sie nie wlaczala? no bo na pasku niby sie kreci, jak to w razie czego sprawdzic? od czego jest przekaznik w takiej malej obudowie na wentylatorze? Prosze o szybkie odp bo coraz cieplej na dworze
    Użytkownik Romeo Avatar Gopcio
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD 115KM 2002r
    sprawdz przekaznik pod nogami pasarzera jest niewiem ktory ale wuyciagnij zolty bo reszta jest siwa
    Było AR 145 Boxer 1,6 ---> Blu Inca AR 147 JTD 1,9 115KM +
    crazyqs
    Jak pod nogami pasażera, tam jest komputer. A przekaźniki są nad nogami kierowcy, i nie ma tam samych siwych. Jest tam około pięciu żółtych, ten szeroki jest od centralnego zamka a reszta nie wiem, trzeba by sprawdzić w instrukcji.
    A zresztą ja mam podobny problem, Włączam przycisk kilmy świeci się kontrolka ale nic nie chłodzi. Nie załącza się też wentylator jak to powinno być po włączeniu klimatyzacji. Nie sprawdzałem jeszcze czy gaz nie uciekł, ale chyba tak czy siak powinien się chyba akumulator załączyć. Czy sprężarka ma czujnik ciśnienia i nie załącza klimatyzacji bez gazu?
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    Cytat Napisał dareme89
    jak byl sprawdzany skoro sprezarka nie dziala i klima nie chlodzi?
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    podlaczyl 10atm powietrza i cisnienie bylo w ukladzie stale. Do klimatyzacji trzeba dac srodka chlodzacego i jakis gaz jeszcze tak? do czego jest ten gaz?
    Tiga
    Po pierwsze musisz sprawdzić filtr kabinowy, jesli nie był wymieniany to go wymień. U mnie klimatyzacja miała dokładnie takie same objawy. Okazało sie ,ze głupi filtr był już zatkany i klima juz nie mogła uciagnąć. Po wymianie filtra - gitarka :wink:
    Pozdr. Tiga
    crazyqs
    Chodzi ci o filtr przeciwpyłkowy?
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    filtr wyczyscilem jakies 2 miesiace temu wiec to odpada
    no i okazalo sie ze jest dziura gdzies... za 150zl moze mi sprawdzic gdzie i napelnic... a juz dalem 200zl na napelnienie i niby wczesniej sprawdzal czy nie jest dziurawa... tak sie wkurzylem... poniewaz jestem maturzysta, to nie zrobie tej klimy... nie dosc ze nienaprawiona jest to jeszcze 200zl w plecy poszlo... ciezko zarobione 200zl...
    crazyqs
    Więc tak, nie wiem czy dobrze rozumiem ale do sprężarki idzie mi jeden kabel z wiązki do której jest też podłączony opornik od wentylatora i chyba wentylator. Ten kabel przy sprężarce rozdwaja się i jest podłączony w dwóch różnych miejscach przy sprężarce, czy tak ma być? Wstępnie sprawdzałem napięcie na tym kablu i nie ma prądu, przy wciśniętym przycisku. Jeszcze mogli byście napisać gdzie jest przekaźnik od sprężarki i dokładniej gdzie jest przekaźnik od wiatraka, bo ja widzę dwie wiązki jedna jest podłączona do opornika a druga z tego co widzę do silnika wiatraka.
    bercolek
    witam mam podobne objawy, klima świeżo nabita sprzęgło załancza, przewody gorące, a nie chłodzi co to może być ?.
  1. [159] Klima
    Utworzone przez Black Wolf w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-02-2016, 22:46
  2. [164] Klima
    Utworzone przez alfa164 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-12-2010, 20:49
  3. Klima w 156 2.0 TS
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 05-11-2010, 09:46
  4. klima
    Utworzone przez zaszary w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2010, 20:58
  5. Klima
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-04-2009, 11:50
