Pokaż wyniki od 1 do 10 z 49
Temat: Klima w 156 2.0 TS
    Użytkownik Romeo Avatar michal87tg
    Tarnowskie Góry
    AR 156 po FL SportWagon 1.9 JTDm
    Domyślnie Klima w 156 2.0 TS
    Zrobiłem klimę bo nie działała bo były uszkodzone węże po usunięciu nieszczelności nabiłem ją gazem ale słabo chłodzi przeczytałem już że można spróbować umyć chłodnicę skraplacz razem z chłodnicą i może to pomóc ale też chciałbym się dowiedzieć ile powinno być gazu w układzie bo niestety u mnie nie ma karteczki która za to odpowiada. I może ktoś ma jeszcze jakieś propozycje dlaczego klima słabo chłodzi?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - robiłem klimatyzacje na automacie Boscha ACS 650.
    - automat zaaplikował 15 ml oleju, 5 ml UV oraz zgodnie z instrukcją 650 g czynnika R134A.
    - wczesniej wypompował wszytko, potem zrobił próznie i test szczelności przez 4 minuty.
    - a na koncu podał ze nalezy jeżdzic na cyklu zamkniętym przewietrzania kabiny.
    p.s.
    - pomyłka , miało być 650 g a nie 650 ml., przepraszam.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 24-07-2010 o 10:11
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    goofy2
    Cytat Napisał michal87tg Zobacz post
    TTTM ( TemTypTakMa ) hahaha
    Gorlice
    Filtr przeciwpyłkowy wymieniony?
    Tarnowskie Góry
    Wymieniłem wczoraj był strasznie brudny, ale jest już nowy. Może być przyczyną że jest brudny skraplacz i dlatego tak słabo chłodzi? Tak napisał jeden kolega z forum że mu to pomogło i ktoś tam zrobił ten sam zabieg i też pomogło...
    ---------- Post dodany o godzinie 08:10 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 08:09 ----------
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - automat zaaplikował 15 ml oleju, 5 ml UV oraz zgodnie z instrukcja 650 ml czynnika R134A.
    A czujesz różnicę w tym jak jest obieg zamknięty czy nie?
    Gorlice
    Różnica będzie odczuwalna po chwili gdy układ będzie chłodził powietrze zimniejsze niż na zewnątrz. Siłą rzeczy nie musi bardzo schładzać powietrza, które w upały ma np 30 stopni tylko chłodzi ponownie to pobierane z kabiny o temp. np 20 stopni. Mycie skraplacza może pomóc ale nie oczekuj cudów. Zabrudzony skraplacz może powodować zbyt słabe chłodzenie i może doprowadzić do za dużego ciśnienia w układzie, czego efektem jest często wyłączanie się klimy.
    Tarnowskie Góry
    A jak będę miał za dużo gazu? Bo kolega Bubu321 napisał że ma u siebie 650ml a mi tata naładował ok 750g i teraz pytanie czy gaz ma taką samą wagę co objętość?
    Gorlice
    Gaz jest substancją zmieniającą swoją objętość. Gdybyś miał za dużo to by Ci wyłączało sprężarkę albo upuściło zaworem bezpieczeństwa. A osuszacz wymieniałeś?
    - automat załadował 650 g czynnika, potem widziałem po uruchomieniu klimatyzaci z obiegiem zamknietym jak narasta i maleje ciśnienie, tak do 22 ( chyba barów ) a potem spada do 10.
    - jak pytałem czemu tak mało tego czynnika , to mechanik odpowiedził że jak będzie więcej to klima będzie gorzej chłodzić, bedzie miała dłuższe przestoje az spadnie cisnienie.
    - z obegiem zamkniętym jest nie porównywalnie lepiej.
    - szczególnie wtedy kiedy po uruchomieniu trzeba szybko schłodzić gorąca konsolę.
    - zauważyłem tez, że po nabiciu i testach wentylator drugiegio biegu włączał się czesciej , nawet wtedy jak silnik miał niską temepraturę.
    - teraz nie ma tego efektu, wentylator włącza się na poziomie + 98 st C.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 24-07-2010 o 10:19
    Tarnowskie Góry
    osuszacz wymieniłem bo poprzedni był uszkodzony, znaczy się kupiłem używany z allegro, czyli czynnika mam dobrą ilość więc myślę że muszę jeszcze to obserwować i zobaczymy
  1. [159] Klima
    Utworzone przez Black Wolf w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-02-2016, 22:46
  2. [164] Klima
    Utworzone przez alfa164 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-12-2010, 20:49
  3. klima
    Utworzone przez zaszary w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2010, 20:58
  4. klima
    Utworzone przez tomekb w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-08-2009, 20:58
  5. Klima
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-04-2009, 11:50
