Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Problem typu - szarpie na ciepłym silniku
    Użytkownik Pirat drogowy
    Kalisz
    Gtv TS 916 Lusso, 156 JTD SportPack
    Domyślnie Problem typu - szarpie na ciepłym silniku
    Więc czytałem o tym sporo ale nie znalazłem u siebie przyczyny, a więc chodzi o to że po umyciu auta Karcherem ( choc moze to nie ma zwiazku z moim problemem ) auto jak się nagrzeje traci moc i szarpie bardzo , wyczyściłem przepustnice , lekko również przepływomierz , odłączałem sonde lambda ( sprawdzając czy to może ona jest przyczyną) ale było jeszcze gorzej po jej odłaczeniu , może macie jakieś pomysły , jutro chce przejrzeć przewody WN i świece wyczyścić ale nie wiem czy to pomoże, z 2 miesiące temu na kompie wyskoczył mi bład sondy ale został skasowany i było oki ale zastanawiam się czy sposób z odłaczaniem lambdy i jej w takie sposob sprawdzaniem jest dobry , może macie jakie sugestje co jeszcze moge zrobić ( silnik 2.0 TS) z góry dzięki
    Fred
    No to dowaliłes sobie do pieca
    Jesli przed myciem miales wszystko OK tzn ze zalałes elektryke.
    Pokrywa w gore, cewki w gore, odepnij od nich kable i fajki idące do swiec i wysusz wszystko w domu, sprawdz komory swiec czy nie stoich w nich woda - jesli tak to wyczysc do sucha a potem wykrec swiece i tez je wysusz.
    A potem wszystko poskładaj i jedz na dlugą przejazdzke
    fred
    PL
    eh te mycie silnika. fred ci dobrze radzi
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Kalisz
    Nie nie ja nie myłem silnika tylko samochód ale że zderzak miał mase owadów to chyba przesadziłem ale juz po sprawie okazało się że do wymiany były świece i jedna fajka ( fakt były zalane wodą ;/) ale najważniejsze że auto chodzi lepiej niż kiedykolwiek , dzięki za porady
  1. 1.9JTD Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
    Utworzone przez matys_1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2022, 22:29
  2. [164] Problem z zapalaniem na ciepłym silniku
    Utworzone przez lupo7 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 30-06-2016, 16:31
  3. [159] Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
    Utworzone przez Mikas89 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-04-2016, 19:25
  4. Problem z rozruchem na ciepłym silniku V6
    Utworzone przez Robertonsky@gma w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 30-07-2014, 17:26
  5. alfa romeo 156 2.0ts problem na ciepłym silniku
    Utworzone przez xj750 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 27-08-2007, 18:54
