Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: [156] tania sonda lambda
    tomkap
    To odpada bo przepływomierz już wymieniałem. Dziwne czemu te uniwersalne sondy nie nadają się. Przecież od tego są i chyba tylko Alfom to nie pasuje. Byłem w sklepie i facet miał do wyboru 6 sond uniwersalnych. Ludzie kupują w zależności od wtyczki lub też wtyczkę ucinają i im pasują w innych autach.
    Chyba zaryzykuję i kupię ten tani zamiennik. Przynajmniej będzie wiadomo czy nadaje się do Alfy
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    odepnij sonde i sie przejedz.Jaki masz przepływomierz
    tomkap
    Przepływomierz mam Bosch o takim samym numerze jak był stary.Jutro odepnę i zobaczymy zmiany.
    tomkap
    No więc, po odpięciu sondy nie ma żadnych zmian. Kontrolka wtrysku tak samo sie zapala na dużych obrotach. Za to falowanie obrotów jakby mniejsze, lecz tego na 100% nie stwierdzam bo z tym jest różnie i raz falują raz nie.
    Sondę zmierzyłem też miernikiem czarny kabel i na początku było 0.40 a potem 0.45.
    Chyba nie jest tak zle, ale na komputerze wskazywało 0.8- 0.9V.
    Zakładam zaraz starą sondę by ją zmierzyć.
    Rzeszów
    widzisz jezeli po odpieciu sondy jest tak samo to przyczyny trzeba szukac gdzie indziej.
    Napisz jaki masz nr przepływki oraz gdzie ja kupiłeś.Szkoda ze niepamietasz jaki masz kody błedów.mozesz miec p1173
    Skoro zapala się kontrolka awarii wtrysku to nic prostrzego jak podpiąc auto pod komputer i zdiagnozować usterkę - wymiana po omacku jest nieefektywna i kosztowna...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    tomkap
    Cytat Napisał rafal_n5
    Ale chyba sonda jest zła. Bo czy z nią czy bez to i tak jest tak samo.Czyli tak jak by jej nie było wcale.
    Ponadto jak podpinalem pod kompa to wywala błąd sondy. Być może jednak sonda jest dobra wg. jednego mechanika, ale daje za bogatą mieszankę bo może wtryski są zapieczone.
    Teraz opisze jak pracuje stara sonda, którą ponownie założyłem:
    Po przekręceniu kluczyka jest napiecie 0.43V. Po zapaleniu spadnie na 0.33 i zaraz wskakuje na 040. Tak się utrzymuje aż zrobię przygazówkę. Potrzymałem pedał gazu na obrotach ok.5000 i złapała napiecie 0.82V. Puściłem gaz i wcawle nie spadło tylko sie utrzymuje w tej granicy.
    Co do przepływki to Bosch nr 0 280 218 019
    Lubasz
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm automat 2013r.
    Kupując zamiennik trzeba sprawdzić dokładnie. Nie wszystkie sondy da się zamienić. Właściwie prawie niemożliwa jest zamiana sond szerokopasmowych.
    Ja myślę, że właśnie dokonałeś zamiany z sondy szerokopasmowej na dwustanową.
    (ja też tak miałem).
    Mam dwie alfy w domu jedna 156 - 1.6 - z jedną sondą szeokopasmową,
    druga 147 - 2.0 - dwie sondy szerokopasmowe przed katalizatorem + jedna sonda dwustanowa za katalizatorem.
    wal_kon
  1. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  2. [156]Sonda lambda 1.8TS
    Utworzone przez Daroo84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 12:31
  3. [155] Sonda Lambda
    Utworzone przez tomi_rulez w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-02-2011, 16:26
  4. [146] Sonda Lambda
    Utworzone przez Godi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-05-2010, 20:33
