Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: [156] tania sonda lambda
    tomkap
    Domyślnie [156] tania sonda lambda
    Wymienilem sondę na NGK zamienniek i dalej jest lipa.Jeszcze gorsza jest niż moje stara sonda. Co sądzicie o takiej z allegro? Może ktoś zakładał? Nie chodzi mi o trwałość, tylko o to czy będzie prawidłowo pracowała.Z opisu wynika że się do Alfy nadaje.
    http://allegro.pl/item388923299_sond...ncia_alfa.html
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    tomkap bez obrazy ale jestes już chwile na forum i jak czytasz to powinienes wiedziec ze uniwersalna niebedzie
    minos0
    Przy wymianie sądy lamda musisz zwrócić uwagę na to jaką potrzebujesz są z masą na obudowę i są z masą na koputer jezali je zamienisz to d...a nic nie działa .
    tomkap
    Cytat Napisał rafal_n5
    Opinie są różne i niektorym zamienniki działają, a są nawet tacy co piszą że bez sondy można jezdzic i nie ma różnicy, więc liczyłem że może jednak zamiennik będzie dobry.
    Ta z kolei co dałem link jest dedykowane niby do fiata, alfy.Niby czemu nie może ktoś produkować zamiennika. Nie dowierzam jednak że będzie dobrze próbkowała, bo przejechałem się na tej NGK.
    Wyrzuciłeś pieniądze...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Rzeszów
    Cytat Napisał tomkap
    jeżeli sonda jest uszkodzona to moze nie widać różnicy(wtedy komp zastepuje napiecie swoja wartością bodajze 0.54mv).Mój brat ma uszkodzoną i silnik pracuje ok,przyspieszenie tez ok,poza błedem na kompie p0130.A jezeli działa i zle mierzy ilość tlenu to wtedy moze ecu wariowac.Takie sa moje przypuszczenia.A napisz co ci sie dzieje z silnikiem?Moze jeszcze masz cos innego uszkodzone
    tomkap
    Zapala mi się kontrolka wtrysku przy wysokich obrotach i czasami falują obroty, co zrobiło sie po resecie. Na komputerze wszystko wskazuje ze to sonda bo dzisiaj pojechałem ponownie do innego serwisu i ta sama diagnoza. Sonda ma napięcie 0.8- 0.95V a to sporo za wiele i wywala błąd już przy niewielkim przygazowaniu.
    Rzeszów
    sonda swoją drogą,ale przyczyna tego moze byc inna rzecz np MAF
    Odłacz sonde i przejedz sie .Jak bedzie to samo przyczyna lezy gdzie indziej . I wielce prawdopodobne ze tak jest.
    tomkap
    Co to jest MAF?
    Rzeszów
    przepływomierz
  1. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  2. [156]Sonda lambda 1.8TS
    Utworzone przez Daroo84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 12:31
  3. [155] Sonda Lambda
    Utworzone przez tomi_rulez w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-02-2011, 16:26
  4. [146] Sonda Lambda
    Utworzone przez Godi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-05-2010, 20:33
