Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Alfa 147 jtd szarpie przy odpalaniu
    Użytkownik Ogier Avatar kamil8746
    xxx
    Domyślnie Alfa 147 jtd szarpie przy odpalaniu
    Witam. Czasami przy odpalaniu auto nie moze zaskoczyć czyli strasznie trzesiue budą słychac jakies stuki i nie chce sie wkrecić nad 500 obr trwa to 1-2sec i samoczynnie gasnie. zdarza sie to sporadycznie. przy kolejniej próbie odpalenia jest dobrze auto odpala bez zadnych oporów.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar master007
    Lublin
    Alfa 147 1.9 JTD Distinictive 2001r
    hej
    mialem to samo. Tez szukalem odpowiedzi co jest nie tak i nie znalazlem :/ na szczescie od jakichs 3-4 miesiecy nie zdazylo mi sie to ani razu wiec luz
    a i dodam ze wyczyscilem przepustnice, regulator cisnienia paliwa, zaslepilem egr i dalej czasem to wystepowalo :/
    Alfa 145 1.4 TS
    Alfa 146 1.4 TS
    Alfa 147 1.9 JTD http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...tinictive.html
    Nie pali na wszystkie garnki od razu - świece masz dobre?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    xxx
    Robi to tylko gdy silnik jest ciepły . Gdy zimny nigdy sie nie zdarzyło
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jin147
    Dąbrowa Górnicza
    Alff 147 JTD
    Cytat Napisał kamil8746 Zobacz post
    Dokładnie mój przypadek.. na zimnym zawsze palił, a jak ciepły to czasem nie odpalał i przy ruszaniu np. ze świateł też lubiał zgasnąc i juz nie odpalił.. dopiero jak ostygł. Często przy odpalaniu drgało całą budą i obroty trzymało na 300-400 rpm 2-3 s. i koniec. Po różnych próbach okazało się, że wtryski lały (1 był w miarę a reszta padaka) I co ważne problemy z dnia na dzień się nasilały.
    xxx
    Zalałem auto lepszą ropą Verwa i narazie nie zdarzyło sie.
  1. [156] Szarpie silnikiem przy odpalaniu... af 156 1.9 JTD
    Utworzone przez kondzik1985 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 22-04-2015, 21:26
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 11:22
  3. alfa 156 2.0 ts szarpie przy gwaltownym przyspieszaniu
    Utworzone przez malutki50 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-09-2011, 22:03
  4. 1,9 jtd 115KM Alfa 147 problem przy odpalaniu
    Utworzone przez tomak37 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-04-2010, 21:35
  5. ALFA 156 1,9jtd 1998r - przy odpalaniu trzęsie autem.
    Utworzone przez Etnic w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2008, 01:41
