Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: VIS kolektor zm. geometrii nie działa ?
    aristo
    Domyślnie VIS kolektor zm. geometrii nie działa ?
    mam pewną zagadkę z kolektorem. Czy możecie mi pomóc. W/g informacji które znalazłem gdzieś tam VIS powinien być krótki przy uruchomieniu, później przy 2800 przełącza się na długi, następnie przy 5800 przełącza się znowu na krótki.
    U mnie od razu po uruchomieniu przełącza się na długi i nie potrafię zauważyć aby przełączał się wogóle na krótki.
    Zawór jest cały czas otwarty.
    MEchanicznie w zasadzie to działa, jak odłączam przewód ciśnieniowy powietrza to się przełącza na krótki (widać gołym okiem). Jak odłączam wtyczke elektryczną do zaworu to także się przełącza.
    Przy tych 5800 to jeszcze nie zauważyłem żeby się przełączał, może jest jeszcze jakiś warunek przełączenia np. obciążenie ?
    Jak jest u Was przy niskich obrotach i przy wysokich , przełącza się ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Na postoju ze zgaszonym silnikiem włóż rękę pod vis, poczujesz taki plastikowy bolec. Spróbuj nim poruszać (góra dol). Może klapki w kolektorze zasyfione i ciężko chodzą. Albo do czyszczenia elektrozawor Vis. Poszukaj tematu o visie, tam wrzucałem fotki mojego jak był rozebrany pod maską.
    Sent from my HTC Flyer P512
    aristo
    Cytat Napisał matezoma Zobacz post
    No właśnie sprawdzałem ręką i chodzi w miarę dobrze.
    Jak pisałem cały czas jest długi. VIS reaguje na odłączenie przewodu elektrycznego i zmienia swoją długość. Wydaje się że sterowanie jest jakby nie bardzo. W FES jest cały czas VIS - ON / LONG.
    Dodam jeszcze, że zawór pracuje jak go steruje z FES.
    Ostatnio edytowane przez aristo ; 22-09-2012 o 11:44
  1. Warsztat od geometrii Rzeszów
    Utworzone przez Barti w dziale Podkarpackie
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 30-03-2017, 22:10
  2. Wartość geometrii kół??
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-05-2012, 22:47
  3. Sprawdzenie geometrii z tyłu
    Utworzone przez piotr_c w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-12-2010, 21:07
  4. Sztanga od geometrii turbiny
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-10-2010, 18:25
  5. [164] dane do ustawienia geometrii
    Utworzone przez s_ordak w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 14-06-2009, 13:45
