mam pewną zagadkę z kolektorem. Czy możecie mi pomóc. W/g informacji które znalazłem gdzieś tam VIS powinien być krótki przy uruchomieniu, później przy 2800 przełącza się na długi, następnie przy 5800 przełącza się znowu na krótki.
U mnie od razu po uruchomieniu przełącza się na długi i nie potrafię zauważyć aby przełączał się wogóle na krótki.
Zawór jest cały czas otwarty.
MEchanicznie w zasadzie to działa, jak odłączam przewód ciśnieniowy powietrza to się przełącza na krótki (widać gołym okiem). Jak odłączam wtyczke elektryczną do zaworu to także się przełącza.
Przy tych 5800 to jeszcze nie zauważyłem żeby się przełączał, może jest jeszcze jakiś warunek przełączenia np. obciążenie ?
Jak jest u Was przy niskich obrotach i przy wysokich , przełącza się ?
