Strona 14 z 15 PierwszyPierwszy ... 456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 149
Temat: Spalanie w Mito
  1. #131
    Użytkownik Znawca Avatar pafka
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Ciekawe czy jakby wysłać zapytanie w tej sprawie do centrali Fiata, czy byliby w stanie jakoś wytłumaczyć te 2 litry, hehe
  2. #132
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mc007
    Chorzów
    159 1.9 q-tronic
    147 też pokazuje spalanie 2l na hamowaniu silnikiem
    Cytat Napisał Durzy Zobacz post
    Mnie tylko zastanawia jak jest z oddziaływaniem przeciążeń na sprzęgło i skrzynię biegów jeśli się agresywnie hamuje sprzęgłem.
    Dość często zdarza mi się zrzucać zwalniając z 5tki na 3ke, tak że obroty rosną do tych 3tys i czasami mi to przez myśl przychodzi, jaki to ma wpływ na sprzęgło i sk. biegów.
    Może ktoś się wypowie?
  3. #133
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Cytat Napisał mc007 Zobacz post
    Jeśli hamując silnikiem JTD po wbiciu niższego biegu i puszczeniu sprzęgła obroty wchodzą aż na 3000, to katujesz w ten sposób swoja skrzynię biegów(a w tym i koło dwumasowe, które w czasie puszczania sprzęgła musi przyspieszyć do prędkości obrotowej wału). Innymi słowy w JTD redukuj biegi pojedynczo i tak, aby po redukcji mieć 2-2,5 tys. obrotów max.
    W przypadku benzyn jest dużo większa tolerancja na takie redukcje, o ile nie jest to mocny silnik (wówczas też trzeba delikatnie).
    Generalnie to trzeba wyczuć.
    Pozdr.,
  4. #134
    Chorzów
    159 1.9 q-tronic
    No właśnie, wyczucie jest tu najważniejsze, taka sytuacja, że aż do 3 tys to za często mi się nie zdarzyła, ale jednak.
    Znacznie częściej jest to z 4ki na 3ke, więc tu już nie ma takich obciążeń.
    Zrobienie wielu km motocyklem jednak odcisnęło swoje piętno
    Pozdrawiam.
  5. #135
    Użytkownik Rowerzysta Avatar marekm
    służy do jazdy, a nie do oglądania
    Cytat Napisał k1robo Zobacz post
    Wiem że przy hamowaniu silnikiem spalanie wynosi 0,ale dlaczego komputer pokazuje 2 l.a nie 0 ?
    nie wiem, gdybam:
    0 jest powyżej 2.5 krpm (lub coś koło tego). Poniżej tych obrotów silnik jest zasilany dawką paliwa, żeby po prostu nie zgasł. Być może 2 litry to jest jakaś tam średnia.
  6. #136
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Geordie
    Opole
    Alfa Romeo Giulietta
    Cytat Napisał marekm Zobacz post
    nie wiem, gdybam:
    Na pewno nie. W momencie hamowania silnikiem odcinany jest wtrysk paliwa. A ponadto, dlaczego w innych samochodach komputer pokazuje 0l/100km? Tylko grupa FIAT ma te wspomniane 2l. Dodam jeszcze, że komputer wskazuje chwilowe zużycie paliwa, więc i tak nie wyświetlałby caly czas wartości 2l w momencie hamowania, tylko wahałoby się między np. 1,7l-2,3l.
    Zatem problem jest po stronie producenta
    Użytkownicy Pandy też mają ten problem
    http://www.pandaclubpolska.pl/forum/...php?f=5&t=3384
  7. #137
    Cytat Napisał Geordie Zobacz post
    no przecież napisałem - nie w całym zakresie obrotów przy hamowaniu silnikiem jest odcinane paliwo. Poniżej pewnej wartości paliwo jest jednak podawane - aby silnik nie zgasł (inaczej wrzuciłbyś sobie dwójkę, odpuścił gaz i jechał "za darmo" w nieskończoność?)
    podejrzewam, że może być problem z oszacowaniem tak małej dawki żeby dokładnie napisać, czy to jest 0.5l czy 1.4l albo pokazywane spalanie jest zależne od wychylenia pedału gazu. Inni producenci też idą na łatwiznę, wpisując po prostu 0.
    problem? ot taki ficzer. A swoją drogą FIAT jest znany z takich numerów - w 156/147 max spalanie chwilowe było 25 litrów.
    Ostatnio edytowane przez marekm ; 21-09-2012 o 09:50
  8. #138
    Juz kiedys pisałem o tym na forum całkowicie odcięcie paliwa jest tylko wtedy jeśli obroty silnika sa powyżej 1500obr/min - wtryskiwacze w okolicy 1500 obr/min zaczynaja znowu podawać paliwo. A samo chwilowe spalanie nie jest do końca chwilowe tylko jest to srednia z ostanich 400m
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  9. #139
    MiTo 1.4TB 155
    Fajnie, że ktoś wytłumaczył dolne spalanie (u mnie też jest 2 litry).
    Zatem pozostaje zapytać o górną barierę
    U mnie przy ruszaniu (dynamicznym, ale nie do przesady znowu) wyświetlają się czasem kosmiczne wartości w stylu 35l / 100km. Oczywiście po kilku sekundach maleją do normalnych, ale trochę to schizujące...czy u Was też tak? (Auto ma 1.4 TB, 155 koni, 53 tyś przejechane, kupione-używane)
    PS. Zauważyłem, że częściej gdy jest zimne, nawet jadąc powoli (30 km/h) wyświetla takie wartości. Kiedyś jadą 10 km po drodze gruntowej spalanie wynosiło 40 litrów przez ok. 30 sekund! Po powrocie na asfalt wróciło do 8-10.
    Gdyby coś nie ten-tego, może trza wysłać auto do ASO? Która część może za to odpowiadać?
  10. #140
    Gdańsk
    Alfa Romeo 156 2.0JTS; Ford Fiesta ST 3D 200KM, Fiat 500X, była Alfa Romeo Mito i Vespa125
    Cytat Napisał Comte Zobacz post
    odpowiadają za to oczy.
    Lepiej tam nie patrz i ciesz się samochodem
  1. MiTo 1.4 155KM Wkładka K&N a zwiększone spalanie
    Utworzone przez dikileiden w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 04-02-2018, 13:07
  2. [Mito] AR Mito 1.6 JTDm-2 120KM 2008 rok 110kkm małopolskie Siepraw
    Utworzone przez mca w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 18-11-2014, 12:46
  3. [MiTo] Mito 1.4 MA 105 km
    Utworzone przez bery53 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 10-07-2014, 08:02
  4. Spalanie na ISC a spalanie gazu
    Utworzone przez criss2007 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-05-2013, 22:28
