Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: UWAGA: problemy z bagnetem oleju!
    Gdynia
    Giulia Veloce
    Domyślnie UWAGA: problemy z bagnetem oleju!
    Witam!
    W forum [159] opisałem wadę bagnetów oleju. Problem może dotyczyć wszystkich obecnie produkowanych alf. Zamieszczam poniżej treś posta:
    Mam 159 1750 TBi, przy rytunowym sprawdzaniu poziomu oleju zauważyłem na bagnecie OPIŁKI METALU. Pokazałem to w ASO. Diagnoza: bagnet wyciera prowatnicę! Sam bagnet zrobiony jest w formie sztywnej, ciasno zwiniętej sprężyny, a na końcu umieszczony jest metalowy element stanowiący miarkę. Krawędź łacząca te dwie części jest ostra, jak i granice poszczególnych zwojów bagnetu również są ostre. W efekcie "piłują" one prowadnicę, która jest nieźle pokręcona, co potęguje efekt. Wyciągając i wpychając bagnet na miejsce odczuwalny jest wyraźny opór.
    Już mi wymieniono bagnet + prowadnicę na nowe (gwarancja). Ale nowe części niczym się nie różnią od dotychczasowych. Na razie nie ruszam bagnetu, ale nie jest to rozwiązanie problemu. Opiłki w oleju - to smierć silnika. Aso uspokaja, że są one tylko w górnej części bagnetu i że nawet jak coś to wpadają zaraz pod smok olejowy i dalej jest filtr. I że nie ma problemu..
    Wg. mechanika takie same bagnety są we wszystkich obecnie montowanych silnikach benzynowych, a nawet w dieslach...
    Także sprawdźcie swoje bagnety, czy nie nazbierały się tam opiłki! (ręcznik papierowy, i obserwacja małych punkcików, a jeszdze lepiej, poczekać aż olej się wchłonie w papier i popatrzeć pod kątem na slady po oleju, czy nic się nie błyszczy).
    A ja za radą ASO czekam, aż AR dostrzeże problem i zmodyfikuje te części (skandal!)
    Pozdrowienia
    DonVito
    Opiłki w misce nic nie spowoduja, bo po drodze do magistrali olejowej jest jeszcze filtr - dodatkowo korek spustowy jest zaopatrzony w magnes stały i ma zadanie wychwytywac drobinki żelaza. Zresztą jak często wyciagasz ten bagnet żeby wypiłować jego prowadnicę? W nowej AR156 po pierwszej zmianie oleju na dnie miski był piasek - po prostu olej wymył dokładnie odlew bloku silnika...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    O tym nie słyszałem - niezły klops.
    Flar
    Cytat Napisał donvito Zobacz post
    To sobie jeszcze poczekasz
    Wspólnik w swojej 159 od nowości miał już chyba 4 raz wymieniane "chromy" (grill, oprawki reflektorów). Po 9-10 miesiącach zaczynają puchnąć. Wg ASO problem standardowy, robią bez mrugnięcia okiem. Ale AR nie reaguje mimo iż fakt znany od lat.
    Nie liczył bym by tutaj było inaczej.
    Gdynia
    Giulia Veloce
    Tak, za pompą jest oczywiście filtr oleju, ale korek spustowy nie ma magnesu - pytałem o to z mechanikiem w ASO przywymianie oleju (obejrzałem sobie ten korek)... Co prawda gładzie cylindryczne są spłukiwane olejem poprzez natrysk... ale zawsze korbowody tłuką w olej w misce i "para olejowa" która osiada na gładziach może w tej sytuacji zwierać nieszczęsne zanieczyszcenia...
    DonVito
    Takie rozwiazanie bagnetu miałem we wszystkich alfach i nic się nie działo
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Nie zauważyłem problemu chromów w 159.
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    Można nasunąć izolacje termokurczliwą, jest wytrzymała na wysokie temperatury i nie będzie szorować.
    Ostatnio edytowane przez lechtak ; 13-10-2012 o 10:19
  1. [159] UWAGA: problemy z bagnetem!
    Utworzone przez donvito w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 52
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 22:07
  2. Uwaga na filtr oleju !!!!! t.spark
    Utworzone przez kolarz w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 97
    Ostatni post / autor: 25-06-2012, 11:05
  3. pomiar oleju bagnetem
    Utworzone przez areyoufine w dziale 147
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 20:34
  4. [Brera] 1750 TBi - jak sobie radzicie ze sprawdzaniem poziomu oleju bagnetem?
    Utworzone przez pafka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-06-2010, 13:47
  5. Problemy z turbiną? po wycieku oleju
    Utworzone przez alfka156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 12-03-2009, 15:16
