Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: wyciek oleju przez bagnet
    Użytkownik Pirat drogowy
    Częstochowa
    156 jtd - kartofel ;)
    Domyślnie wyciek oleju przez bagnet
    problem wygląda nastepująco.
    zauważyłem wczoraj na parkingu pod pracą że pod autem mam dwie play oleju około 5cm srednicy, że nigdy nie ciekło szukam patrze i zauważyłem że olej wychlapywał przez bagnet oleju, więc myśle pewnie odma zapchana.wyczyściełm przewód idący do kolanka przy turbo oraz przewód odchodzący z pokryyw zaworów do separatora (chyba tak sie to nazywa). po odpaleniu czuć jak swobodnie powietrze ucieka sobie przez rurki,, separator do kolanka przy turbo.nie udało mi się i nie wiem zabardzo gdzie prowadzą dwa kolejne przewody o numerze 15 i 16 czy jeśli one były by zapchane to mógłby byc taki efekt. ewentualnie co może być jeszcze przycyzną. wytarłem starannie miejsca gdzie było brudno i po powrocie do domu około 35 km troche go pogoniłem nawet było sucho nic nie wyleciało.dodam iż na ciepłym silniku po wyjęciu bagnetu wydobywa się z tamtąd pod niewielki naprawdę ciśnieniem jakby para wodna , która nie śmierdzi spalinami. oleju nie ubuwało, płynu chłodniczego również, nie kopci, nie brakuje mu mocy. co to może być?
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	86.8 KB
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jaras 155
    Wiekowo
    obecnie Alfa 156 1.9 JTD 02r.
    sprawdź dobrze odmę i czy sam bagnet /jego rurka wchodząca w miskę jest szczelna/. Przewód 16 powinien wchodzić do miski koło bagnetu.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    sam separator też może być zasyfiony
    drugi przewód odpowietrza skrzynię korbową
    a trzecim skroplony olej wraca do miski
    zatkane nie mogą być
    cały układ trzeba sprawdzić/przeczyścić
    to że po wyjęciu bagnetu wydobywa się para olejowo-wodna to normalne, jeżeli chlapie olej to już nie
    jeżeli długo jeździłeś z zapchaną odmą to turbina mogła dostać po d_pie
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FacesOfDeath
    podlaskie
    AR 156 1.6 T.SPARK 1998 r
    u mnie kiedys wy...ło olej przez bagnet z owodu zamarznietej odmy. mysle ze tu klania sie olej jakiego uzlywalem a bylo to ponizej 20stoni zimą
    Częstochowa
    a separator da sie jakoś rozebrać bo szczerze to średnio widzę tam taka możłiwość...
    direct
    service man sobie sciagnij
    Łódź
    156 2,4 97'
    Cytat Napisał direct Zobacz post
    jakiś link daj
  1. Drobny wyciek oleju na dole / bagnet /
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 04-06-2015, 19:12
  2. Bagnet oleju
    Utworzone przez nebeu w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 19-10-2014, 11:46
  3. [159] Wyrzuciło olej przez bagnet
    Utworzone przez radzik2908 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-02-2012, 09:55
  4. Wyciek oleju przez uszczelke glowicy?spotkal sie ktos?
    Utworzone przez darek2116 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2011, 15:25
