Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: [33] Jak kot zepsuł mi alfunię
    wynalazek
    A orientujecie się jaki możne być koszt uszczelniaczy i przełożenie głowic> Rozkręcenie tak silnika jest dla mnie czarną magią, prócz silnika z malucha
    siwy144
    Koszt uszczczelniaczy to około 40 zł i jeszcze uszczelki pod glowice to z 80 zł
    wynalazek
    Rozkręcam jednak sam, zamówiłem już uszczelki i uszczelniacze, dziś jadę rozkręcić 2 silnik
    chełm
    33 16V
    Proponował bym rutynowo jeszcze przeszlifować gniazda, prowadnice i płaszczyznę. to nie bedzie duzy koszt a pewne beda głowice. Ja bym nie robił takiej machloi z samym przełozeniem bez kontroli i dotarcia.
    2xIMOLA; 33 16V;164 3.0 12V ;155 V6 - było
    33 16V- aktualny biały obiekt do dopieszczenia
    www.LKAR.pl - Lubelski Klub Alfa Romeo
    wynalazek
    Głowice odkręcone, ku mojemu zdziwieniu okazało się że zawory są całe, uszczelki i tak będą wymienione, wiem że trzeba dać do małego przeszlifowania, czy można to samemu zrobić papierkiem 1200 lub mniejszym?
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    Głowice lepiej daj do specjalistycznego warsztatu obowiązkowo do planowania i sprawdzenia szczelności zaworów Papierem tego nie zrobisz!!! Chyba byś nie chciał rozkręcać tego ponownie jakby coś było nie tak.
    Zawory mogą wyglądać na dobre ale w rzeczywistości być skrzywione w bardzo małym stopniu i nie będą trzymać kompresji zdiagnozować da się to tylko po ich wyjęciu z głowicy.
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
    wynalazek
    nie ma śladu najmniejszego uderzenia, ale przełożę dla świętego spokoju głowice
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Mogłeś mieć szczęście i zawory tak się ułożyły że nie doszło do uderzenia.
    Ale przed założeniem nowych głowić zrób tak jak ci pisałem wyżej daj do splanowania i sprawdzenia szczelności. (Oczywiście jeśli chcesz żeby to było zrobione prawidłowo) no i oczywiście przy dokręcaniu głowic musisz się zaopatrzyć w klucz dynamometryczny żeby równo i prawidłowo dokręcić głowice.
    Alfa 33 Permanent 4
    chełm
    33 16V
    tych głowic co miałes w silniku nie trzeba planowac bo robiłem to w sierpniu tamtego roku i wydaje mi się ze niema potrzeby powtazac zabiegu. no ale szczelnośc trzeba sprawdzić. Najlepiej rozpiąć zaworki i zobaczyć jak to wszystko wygląda. Uszczelniacze toz mozesz rutynowo wymienic. W przypadku kiedy bedziesz wsadzał jakies inne głowice wtedy radził bym planowac chyba że masz jakieś pewniaki.
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Głowice powinno sie splanować po każdorazowym ich odkręceniu tym bardziej że będą przekładane z innego silnika.
    Alfa 33 Permanent 4
  1. Mechanizm podnoszenia fotela. Się zepsuł.
    Utworzone przez heliogabal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2015, 22:19
