Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Wkłady do lusterek
    Śląsk
    Dzięki, myślałem ze działają oddzielnie bez szyby
    Cytat Napisał KuASY Zobacz post
    Podepnę się pod temat, da się poznać czy są podgrzewane lusterka?
    Czy aktywują się od jakiejś temp zew?
    załączasz ogrzewanie tylnej szybi i po chwili dotykasz lusterko - jest po prostu ciepłe
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    To ja może trochę z innej beczki... Jak rozkręcić lusterko? Prawe muszę przesmarować bo wd40 nie działa :/
    Dębica RDE - podkarpackie
    chyba od srodka musis zdjac zalepke i pewnie tam beda sruby ktore jak odkrecisz wtedy zdejmiesz lusterko
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    Podepne sie... Ktos kiedys pisal o barwionych wkladach lusterk do 159 (chyba niebieskawe). Ma ktos mozliwosc zrobic i wrzucic na forum zdjecia takiej wersji?
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    Tego się obawiałem :/
    Może ktoś już zdejmował lusterko? Jak zdjąć zaślepkę i jej nie połamać? W którą stronę ciągnąć/podważać?
    Cytat Napisał prymie Zobacz post
    Załączam zdjęcie, choć niewiele widać. Te niebieskie lusterka to dla mnie standard w samochodach trochę droższych od Seicento. Miałem takie nawet w Polonezie z 89r., są dla mnie sporo wygodniejsze od białych (w nocy mniej przeszkadzają światła samochodów z tyłu). Załączam też zdjęcia starych – oryginalnych wkładów, były identyczne, taki samy odcień błękitnego, wymieniam tylko z powodu stanu powłoki starych. Kupiłem komplet Magneti Marelli za 100 zł, więc chyba ciut taniej niż w salonie. Nr części MM350319521280 (lewe) i MM350319521260 (prawe).
Nazwa:	20121013049.jpg
Rozmiar:	65.3 KB
ID:	73117   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20121013050.jpg
Rozmiar:	28.3 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar R.Y.D.Z.U
    Brzeszcze / Wieliczka / Bieruń
    MiTo - dzikie 78KM :)
    byly razem z tasma ogrzewania i plastykiem do mocowania, czy same szkla?
    Cytat Napisał R.Y.D.Z.U Zobacz post
    Było wszystko – komplet gotowy do założenia, nic nie musiałem przekładać ze starych lusterek. Wymiana zajmuje 5 minut na stronę.
    Gdzie je kupowalas, w sklepie czy na necie? Widze ze dodatkowo sa dzielone. Ja juz swoje (zwlaszcza lewe) z 5 razy podklejalem, a dalej przy 140 wpadaja w drgania
  1. [159] Regulacja Lusterek
    Utworzone przez kamil8746 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-02-2015, 15:58
  2. Wkłady kierunkowskazów
    Utworzone przez Wrzos w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-09-2014, 14:13
  3. Kolor lusterek
    Utworzone przez Klein w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 03-07-2013, 12:58
