Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: [146] Regulacja sprzęgła?
    Abrial
    Domyślnie Re: Regulacja sprzęgła?
    Ja tak trochę też w temacie tylko z innym problemem. Moje autko stało tydzień i jak w sobotę odpaliłem i ruszyłem po 500 metrach pedał spadł w podłogę i ani rusz wrzucić bieg. Pompowałem chwilę i udało się zapiąć jedynkę. Ostatnio świeciła kontrolka płynu więc dolałem. Kilka prób odpowietrzania na zgaszonym silniku jeszcze pogorszyła sprawę, na odpalonym też wiele nie pomogło więc miałem go już zostawić w garażu ale po kilku minutach pracy na wolnych obrotach wszystko wróciło do normy :|?: Czy szukać już wysprzęglika :|?:
    Dzięki za wszystkie porady
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Abrial
    99,9% wysprzeglnik
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Cytat Napisał lesio146
    99,9% wysprzeglnik
    Również obstawiałbym wysprzęglik, choć może sie zdarzyć, że to jednak pompa sprzęgłowa. Rozumiem, że nie masz wycieków płynu hamulcowego do wewnątrz - na podłogę? Sprawdź jeszcze raz poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym - miałem podobnie, ale po napełnieniu zbiorniczka dało radę trochę pojeździć :mrgreen:
    Jeśli to wysprzęglik to on sam bnędzie Cię kosztował 50-60 zł + robocizna góra 50 zł. Jeśli lubisz się pobawić możesz spróbować z zestawem naprawczym (8-12 zł), ale nie wiem czy gra jest warta przysłowiowej świeczki :wink:
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Jasło
    145 1.6 16V
    Nie wiem czemu ale w mojej 145 sprzęgło bierze praktycznie po lekkim opuszczeniu do góry, praktycznie przy ziemi, oststnio jak był na wymianie wszystkiego NIBY wyregulowali w co teraz wątpie po tym co wy napisaliscie ale od kupna sprzęgło jak igiełka mi chodzi i nigdy nie miałem problemu, w porownaniu z innymi autami
    Użytkownik Znawca Avatar bimsky
    Alwernia
    Toyota Camry + 75 3.0M
    Cytat Napisał kubatron
    Ale na czym polega regulacja sprzęgła hydraulicznie sterowanego?
    http://www.facebook.com/75modificata/ <- opowieść o trudnej i burzliwej miłości ;-)
    Jasło
    145 1.6 16V
    bimski: nie mam pojęcia, jak odbierał mój ojciec z serwisu mu tak powiedzieli, ale skoro tu tak piszecie ze nie da rady to pewnie sciema ;]
    Abrial
    OK Dzięki, w takim razie kupuję wysprzęglik i w wolnej chwili zabieram się za wymianę bo jak Żonka zrobi prawko to może sobie nie poradzi.
    stiv88
    a nie wiecie czy w 156 1.9 jdi można sprzeglo wyregulować czy teak samo jak powyżej lipa?
    christian922
    Szukaj wysprzęglika. Też tak miałem, że płyn mi uciekał i dolewałem, dolewałem.. później mi wpadł pedał w podłogę i dupa... Do tego jeszcze komplet sprzęgła wymieniłem Kup nowy wysprzęglik koszt ok 100zł. Nie baw się w żadne zestawy naprawcze. Pozdrawiam.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krystiankiki
    Siertadz
    146 BOXER i 156 1,9 JTD
    Cytat Napisał stiv88 Zobacz post
    Kolego jest ta sama sytuacja ten standard auta juz tak ma zadne linki wiekszosc hydraulicznie.
  1. [33]Regulacja sprzęgła
    Utworzone przez alfaholik w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 24-02-2021, 18:43
  2. regulacja pedału sprzęgła - da się??
    Utworzone przez Rodeush w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-09-2012, 10:02
  3. [145] Regulacja sprzęgła ?
    Utworzone przez Raina w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 17:18
  4. Regulacja docisku sprzęgła.
    Utworzone przez tomekdominik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2010, 23:10
  5. [33] Regulacja sprzęgła ?
    Utworzone przez jackolus w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-09-2008, 07:59
