Pokaż wyniki od 21 do 24 z 24
Temat: Bella gaśnie!!! Co to może być Pomocy Czujnik wału korbowego ?
  1. #21
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    O tym bym nie pomyślał. Strasznie cwany ten system
  2. #22
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 105
    aaaa to już wiem, dlaczego widnieje nazwa w dowodzie Alfa Romeo 1.6 Twin Spark ECO
    Dzięki za wyjaśnienie w zyciu bym o tym nie pomyślał
  3. #23
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - tak to ECO to dopiero widać jak podłączysz ECO tester, czyli np. Scan XL po ELM 327.
    - eko parametrów to jest chyba 374, więcej niż pokazuje FES.
    - nawet ile km przejechałes jak ci się zapalił bład grupy I w eko systemie.
    - całe szczeście że gro tych paramerów nie umie odczytac SOD podczas przegladu okresowego, i tak trzymać.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  4. #24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moruso
    Gorlice
    Alfa Romeo 147 JTD
    Tak przy okazji dodam, bo może komuś ta informacja się przyda. Miałem te same objawy, na ciepłym silniku jak zgasł tak koniec, czasem gasł sam. Wymiana czujnika-zero reakcji. Robiłem pomiary ciśnienia na wtryskach pod kompem, na jednym cylindrze pokazywał zbyt niskie. Oddałem od mechanika, okazało się coś z pompą ciśnienia paliwa przed wtryskiem, pewnie jakaś uszczelka lub coś podobnego - nie powiedział dokładnie co to było (tajemnica zawodowa za którą skasował 300zł). Od roku jest ok. Pzdr
  1. czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez usarz w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 05-04-2016, 09:50
  2. Czujnik położenia wału korbowego?
    Utworzone przez Wojtek147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 10:39
  3. [155] POMOCY gdzie jest czujnik położenia wału korbowego AR 155 1.8 8v na łańcuchu
    Utworzone przez Skorpion1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-03-2011, 17:24
  4. Czujnik wału korbowego.
    Utworzone przez Paweł24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-07-2009, 11:32
  5. czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez trei w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 21:25
