Strona 7 z 38 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 372
Temat: Opony, koła zimowe
  1. #61
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    felga stalowa- 16 cali ET 34 do hamulców "małe" brembo. 17 cali ET 41 do hamulców "duże" brembo. Do starszych modeli (do 2008) 16 cali ET 35.
    Ostatnio edytowane przez Marek156/159sw ; 16-10-2012 o 20:07
  2. #62
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lord8
    Giulia Ti
    Cytat Napisał robert9990 Zobacz post
    Witam.
    Chcę kupić komplet felg stalowych na zimę do 159, ale czytając tematy na forum jestem w kropce...
    Wiem tylko że rozstaw śrub 5x110, ale wyczytałem o jakichś ET itp i nie wiem co teraz. Niby jedne mogą mieć 16" inne nie (tak, chcę 16), jedne mają takie hamulce i tutaj jedne pasują a drugie nie... Jak to sprawdzić co dokladnie pasuje do mojej Alfy?
    Uprzedzam... tak jestem zielony
    mam ten sam problem, to wszystko zależy jakie masz zaciski hamulcowe- sprawdź jakie masz i wtedy napisz to będziemy wiedzieć więcej albo masz doże albo małe, jeżeli małe to 16" stalowa podejdzie jeżeli masz duże to tylko alu min 17', ja się pospieszyłem i kupiłem nowe stalowe 16" i opony do nich i mogę Ci sprzedać jeżeli masz małe brembo, ja mam duże i szukam 17"alu jak cos to pisz lord8@o2.pl
  3. #63
    Jarocin
    Cytat Napisał lord8 Zobacz post
    Sprzedaj,sprzedaj
  4. #64
    nikusbb
    polecam instr. obsługi str. 259 jest tam tabela "Opony" gdzie znajdziecie zalecane felgi/profile opon do poszczególnych wersji silnikowych. Co prawda nie ma tam nic o ET natomiast zawsze to jakieś przydatne info na początekopony.pdf
  5. #65
    159 1.9 Jtdm 150KM Sport 2009
Nazwa:	PA170160.jpg
Rozmiar:	74.4 KB
ID:	73692Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PA170159.jpg
Rozmiar:	65.4 KB
    Takie zaciski mam z przodu felgi aluminiowe 17 teraz. Tak więc da radę 16 stalowe na zimę?
  6. #66
    Zdjęcie trochę niefortunnie zrobione. Najłatwiej odróżnić "mały" zacisk od "dużego" ilością odpowietrzników.Zacisk "mały" ma jeden po wewnętrznej stronie, "duży" dwa po obu stronach.
  7. #67
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar sothis
    Pawłowice/Jastrzębie Zdr
    była 156 1,9 JTD, teraz 159 2.0 JTDm 170KM '09r
    Niedawno przerabiałem ten temat. Wrzucę moją korespondencję mailową z Euromot w Żorach.
    "Mam AR 159 (...) na felgach aluminiowych 17". Jakie koła zimowe są zalecane do mojego auta- czy mają to być felgi stalowe czy aluminiowe, jaki rozmiar tych felg ma być i jaka specyfikacja, żeby były kompatybilne z zaciskami na tarczach hamulcowych?"
    Odp serwisu: "W opcjach tego modelu występowały dwa typy zacisków , w celu odpowiedniego doboru bardzo proszę o informacje czy na przednich zaciskach znajduje się napis Alfa Romeo czy tez nie."
    "Posiadam zaciski z napisem."
    Odp serwisu: "W Pańskim samochodzie znajdują się zaciski powiększone czyli wzmacniane w związku z tym najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie zastosowanie opon w rozmiarze fabrycznym 225/55R17 ,przy obecnej technologi w okresie zimowym można spokojnie korzystać z oryginalnych felg aluminiowych."
  8. #68
    Dobry serwis. Posiadam aktualnie Alfy z dwoma rodzajami zacisków i napisy "Alfa Romeo" są na "małych" i "dużych" Brembo.
    Dokładna odpowiedź serwisu winna mówić o trzech typach zacisków. W instrukcji nie ma wyszczególnionych opon 225/55/17 jest natomiast 225/50/17.
  9. #69
    Cytat Napisał Marek156/159sw Zobacz post
    No właśnie, dlatego wrzuciłem oryginały odpowiedzi z ASO- coraz częściej zastanawiam się czy wzmianka w ogłoszeniach sprzedaży aut pt. "Serwisowany w ASO" to aby na pewno plus samochodu.
  10. #70
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Sam jestem ciekaw czy na takie zaciski wejdą 16, z trochę innych pobudek... Skąd jesteś? Tak się składa że mam felgę stalową 16" ori AR i chętnie bym przymierzył, tylko że na razie mam zwykłe zaciski. Jakbyś był z wa-wy lub okolic to służę pomocą...
  1. [159] Koła zimowe do AR 159 SW
    Utworzone przez Galaxy82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-11-2012, 20:30
