Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 69
Temat: 4HP20 - Alfa rusza z 2 biegu
    Użytkownik Ogier Avatar dawideksl
    166 2,5 V6 Sportronic
    Domyślnie 4HP20 - Alfa rusza z 2 biegu
    Dzień dobry!
    Wczoraj odebrałem swoja bellę po różnych naprawach, w tym nagrzewnicy, która ciekła na centralkę skrzyni. Jaki jest problem: otóż przed naprawą samochód na ciepłym silniku bardzo często ruszał z 2 biegu. Centralka została wysuszona w serwisie i wykasowany został z niej jakiś błąd zasilania, nagrzewnica jest wymieniona i nie cieknie, ale belli czasami jeszcze zdarzy się ruszyć z dwójki. Dużo dużo rzadziej niż przed naprawą, ale jednak czasem sie zdarzy. Co to moze być? Czy komputer skrzyni jest już po prostu ześwirowany od dawnej wilgoci, czy może to być coś innego? Pozdrawiam
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bartekalfa166
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    skoro auto było w serwisie i pewnie słono Cię wykasowali to chyba powinni znać odpowiedź na to pytanie.....i pewnie jakąś odpowiedź dostałeś..a komputer nie pokazuje żadnych błędów??
    Prędkość jeszcze nikogo nie zabiła. To nagłe jej wytracenie jest niebezpieczne.
    Diagnoza była: zalany komputer skrzyni - wysuszone i skasowany błąd zasilania. Niby pomogło - ale nie w 100%. Zanim znowu zajrze do serwisu wole zapytać na forum i z tydzień bądź 2 pojeździć - może problem zniknie - komputer się "dosuszy".
    Strzelin
    Skoro zapłaciłeś to targaj ich ile wlezie. Płacisz - wymagasz. A nie unikać tematu jakby Ci sąsiad za darmochę z łaską zrobił.
    Jeżeli chodzi o powód to całkiem prawdopodobne że źle go wysuszyli. Podstawa to odczytać błędy.
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    Ja moją "siwą" mam kilka miesięcy i już wiem na 100% że samo nic sie nie naprawia-aczkolwiek na początku miałem taką nadzieję.Miałem też sporo stresu z powodu skrzyni i też z powodu wilgoci..... niestety póki nie wymieniłem zalanej części w moim przypadku był to pozycjoner który zresztą sam zalałem raz jezdziła raz nie......dopiero wymina części rozwiązała problem. Elektronika + woda= niezły bajzel!!
    Tu masz rację, i tak zrobię, chcę po prostu jeszcze zrobić ze 100km i dokładnie poobserwować, a że jeżdżę mało to tydzień pewno pęknie.
    Błąd był tylko 1 - wg kwitu z serwisu " z centralki skrzyni biegów wykasowano błąd związany z zasilaniem i po demontażu centralki usprawniono kość styków elektrycznych zaśniedziałych".
    Strzelin
    Ale teraz też błędy mogło zarejestrować i to trzeba sprawdzić.
    Cytat Napisał bartekalfa166 Zobacz post
    Też o tym wiem, swoją mam już ok. 4 lata aczkolwiek jeżdżę b. mało. U mnie ciekła nagrzewnica, więc w sumie jedynym podejrzanym jest centralka skrzyni.
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    a tak wogóle skąd wiesz że rusza z 2-go biegu??
    Dobry pomysł, tylko czy myślisz że znowu nie zostanie mi za to policzone? Czy zmieści się to to w ramach "gwarancji na wykonaną usługę?"
    Jest to dość odczuwalne a poza tym po szybkim dociśnięciu oedału do końca zmienia na 1 . Opisywany problem nie dotyczy trybu SPORT, gdzie zawsze rusza z 1 (wymuszone działanie?)
  1. Po zmianie skrzyni, Alfa nie rusza 4HP20
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-10-2014, 14:49
  2. błąd 1D oraz U1700 -skrzynia 4HP20 nie redukuje biegu
    Utworzone przez pawel166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 09:29
  3. 4HP20 Błędne wskazania wbitego biegu
    Utworzone przez bartekalfa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-08-2012, 05:54
  4. 4HP20 Sportronic - zmiana biegu przy jakich obrotach?
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 23:07
  5. Zmiana progu przełączania biegu - 4HP20
    Utworzone przez rogol007 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 20:59
