Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Wymiana wkladki zamka
    kraków
    ALFA GT 1,9 110kW
    Domyślnie Wymiana wkladki zamka
    Witam,
    Czy ktoś wymieniał może wkładki (bębenki) zamków w drzwiach kierowca/pasażer w alfie GT.
    Podajcie sprawdzony i bezawaryjny sposób. Mam do regeneracji lub wymiany dwa.
    wspomnienia po AR GT
    Zdejmij poszycie drzwi (trzeba odkręcić śruby od dołu, odkręcić i wyjąć podkładkę klamki wewnętrznej oraz trzeba rozłączyć złącze elektryczne lampy sygnalizującej otwarcie drzwi, odłącz i wyjmij zespoł wyłącznków podnośnka szyb), wyjmij uszczelkę osłony wodnej (przymocowana jest na taśmę klejącą i kołki) w środku drzwi jest metalowe cięgno, widać przy nim zaczep, który trzeba odgiąć a następnie przy szybie całkowicie podniesionej odkręć przegrodę antywłamaniową i wyjmij ją, następnie odkręć dwie nakrętki mocujace szybę na prowadnicy (widać je poprzez otwory w szkielecie drzwi) podnieś szybę do góry od strony klamki a następnie odłącz ją od uszczelki trójkątnej (tej przy lusterku) teraz można wyjąć szybę. Masz już swobodny dostęp do klamki od strony szkieletu drzwi, są tam dzwie śruby jedna z boku widać ją przez otwór w szkielecie a druga jest od strony zamka w drzwiach (śruba na krzyżak) teraz od strony zamka trzeba jeszcze odłączyć cięgna łączące z klamką, jak już mamy klamkę wyjętą to po drugiej stronie bębęnka zamka (patrząc z góry na klamkę) widać zaczep który trzeba podnieść do góry, włóż kluczyk do bębenka zamka i wyjmij go z klamki, montaż bębenka zamka i klamki w odwrotnej kolejności.
    Ostatnio edytowane przez agentzo ; 04-10-2012 o 19:55
    alfa 147 1.9 jtd v8 2002
    A możesz przybliżyć kwestię odłączenia cięgna łączącego zamek z klamką? tutaj ugrzązłem.
    U mnie jest kwestia taka, że mogę otworzyć/zamknąć wszystkie drzwi pilota, mogę zamknąć z kluczyka, ale
    otworzyć nie mogę z kluczyka po stronie kierowcy. Chciałem sprawdzić, czy to kwestia bębenka, czy zamka.
    W sumie mam AR 147, ale myślę, że jest podobnie, a nie znalazłem żadnego opisu do 147.
    pozdrawiam.
  1. Wkladki w drzwi
    Utworzone przez misiu7911 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-06-2014, 10:08
  2. [145] Wymiana wkładki zamka od drzwi
    Utworzone przez SUICIDE w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 11:28
  3. Wymiana sterownika centralnego zamka
    Utworzone przez Marcin Szł-y w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-08-2011, 12:13
  4. Wymiana zamka klapy bagażnika.
    Utworzone przez sabotage w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-06-2011, 12:38
  5. Wymiana zamka przednich drzwi
    Utworzone przez sirpawel w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-04-2011, 12:55
