Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: EBD ,VCD, ABS błedy
    paulik1982
    Domyślnie EBD ,VDC, ABS błedy
    Witam Was wszystkich od dzisiaj moją Bellę zaatakował wirus. Podczas jazdy najpierw wyskakuje błąd EBD system failure i kontrolka ham. ręcznego w kolejności VDC i ABS. Kontrolka ręcznego znika pozostałe pozostają i systemy ABS i VDC są nie działające. Na odcinku kilku kilometrów EBD krzyczy do mnie kilkanaście razy. Po ponownym odpaleniu i przejechaniu czasem 1 km lub 5 błędy znowu się pojawiają. Szukałem na forum ale nic nie znalazłem.
    Aku sprawdzone - jak nowy.
    Proszę o doradę
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar 100P
    Kujawsko Pomorskie
    AR GT 1.9 JTD DISTINCTIVE
    sprawdzałeś klemy?
    BEZ SERCA, BYLI BYŚMY JEDYNIE MASZYNAMI..................
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    rozmiary opon identyczne na obu osiach?
    Piekary Śląskie
    GT
    pewnie któryś z czujników ABSu padł.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    no tak mie sie to widzi
    albo tylko brak satyku
    u mnie tak było
    brak styku
    jakaś lepsza przeszkoda lub tory itp
    wywalało abs itd itp
    po zgaszeniu i odpaleniu błędu brak
    alfagt19jtd
    jak nic nie znajdziesz - pod fotelem kierowcy pod wykładziną jest tzw koncentrator mas - metalowa blaszka obudowana w plastik
    do której wchodzi nawet około 20 cienkich przewodów (wszystkie te przewody to masa) - przyjrzyj się temu elementowi
    jest w idiotycznym miejscu bo zawilgocenie podłogi powoduje utlenianie - blaszka zielenieje, przewody się kruszą a systemy wywalają błąd
    jeśli to to - wycinasz blaszkę, oczyszczasz końcówki przewodów, lutujesz je razem, na końcu dolutowujesz oczko pod śrubę i porządnie
    łączysz z masą karoserii
    fotel do wyjęcia, wygładzina do odchylenia
    paulik1982
    Dziękuję wszystkim za pomoc a co się okazało: przewód abs-u przy przednim prawym kole był delikatnie przecięty i elektronik stwierdził ,że podczas jazdy na stalowej feldze może wytwarzać się pole magnetyczne i przetarty przewód wyłapał impuls, który spowodował błąd. Przewód zaizolowano błąd EBD przestał wyskakiwać.
    Niestety dalej pozostaje problem od początku od kiedy posiadam Bellę przy jeździe na wysokim biegu i niskich obrotach czasami wyskakuje błąd VDC i ABS czyżby czujnik ABS-u ?????
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    podlacz pompa wejdz do body kompa, skasuj zapamietane błedy, potem przejedz sie, gdy wyskoczy bład podłacz sie i przeczytaj czego dotyczy wyskakujacy bład,inaczej mozemy se tak gdybac do smierci...
  1. [159] błedy
    Utworzone przez busiek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2020, 11:25
  2. Błedy silnika !
    Utworzone przez kubaku w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2013, 00:00
  3. błedy
    Utworzone przez puszuszek w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 21:18
  4. AR 156 1.9 JTD błedy
    Utworzone przez papcio18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2011, 21:12
  5. 3 błedy
    Utworzone przez bogusch13 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-11-2009, 20:44
