Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Jaki płyn chłodniczy
    156 SW '03 1.9 JTDm 140KM
    Domyślnie Jaki płyn chłodniczy
    Instrukcja podaje płyn czerwony lub niebieski, a ja mam zielony. Czy powinienem jak najszybciej wymienić płyn? Czym to może grozić?
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    W Twoim roczniku powinien być czerwony czyli Paraflu up, 3 litry koncentratu wystarczy
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    wylac to co jest porzadnie kilka razy przeplukac uklad i zalac jakims porzadnym narkowym plynem, nie musi byc paraflu. pamietaj ze paraflu up jest niemieszalny z innymi plynami i jak go zajejesz to bedziesz musial przy nim pozostac, ewentualni eznow plukac uklad
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Wystarczy ,że trzyma parametry (możesz nabrać do strzykawki i włożyć do zamrażarki jak zamarzł to wywal a jak nie to jeździj)czyli nie zamarza a kolor jest tak ważny jak zeszłoroczny śnieg. a 50 czy 100 złotych wydaj na przyjemniejsze rzeczy
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał bonzaj Zobacz post
    Ciekawe teoria sprawdzania płynu chłodniczego.... W zamrażarce to ile masz stopni poniżej 0? bo chyba mało kiedy jest - 30...
    Kolor ma znaczenie w przypadku płynu Paraflu...
    Płyn chłodniczy wymieniasz raz na kilka lat więc warto oszczędzac? Kupisz markowy do - 37st.C i masz spokój. Ewentualnie koncentrat i sam sobie namieszasz.
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    W samochodach po 2000 roku powinien byc stosowany plyn rozowy,czerwony zalezy jak kto rozroznia barwy klasa G12,LUB G12+
    Bron boze nie mieszac z ielonym lub niebieskim typ G11
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Te G12 to VW Audi ma specyfikacje.Owszem są specjalistyczne płyny ale w naszych sprzętach raczej nie występują.
    75% plynów dostępnych w sprzedaży to zwykły glikol i można mieszać np Kuler z petrygo czy dynagelem.Gęstość mierzy się glikomatem i masz pogląd na sytucje.Najprostszy kosztuje z 30zł i po nabraniu do menzurki pokazuje przy jakiej temperaturze zamarza.
    kingston
    Ja mam płyn chlodzący Castrola tak samo jak olej. Póki co nie narzekam.
    ciekawe teoria sprawdzania płynu chłodniczego.... W zamrażarce to ile masz stopni poniżej 0? Bo chyba mało kiedy jest - 30...
    mam - 29,GLIKOMAT OCZYWISCIE LEPSZY ALE NIE KAŻDY GO MA MOŻNA EW W WARSZTACIE ZMIERZYĆ A NIE OD RAZU WYLEWAĆ PŁN
    Ostatnio edytowane przez bonzaj ; 21-10-2012 o 18:14
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar alfastar
    Radom/Warszawa
    Alfa Romeo 156 1.6 TwinSpark
    Polecam płyn do chłodnicy firmy Prestone. Jeżdżę na takim i nie mam problemów
  1. [159] płyn chłodniczy
    Utworzone przez gibson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-11-2015, 20:51
  2. Jaki płyn chłodniczy do V6
    Utworzone przez rossoneri w dziale GT
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 06-08-2013, 15:45
  3. Jaki płyn chłodniczy zalać do 1.9 jtd 105km
    Utworzone przez SilverV6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2012, 18:24
  4. [GTV] Jaki płyn chłodniczy do GTV
    Utworzone przez Nowy_24 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 09:38
  5. [146] płyn chłodniczy 1.9TD
    Utworzone przez dareme89 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-05-2008, 13:12
