Strona 10 z 31 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617181920 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 306
Temat: Jaki akumulator powinien być w 1.9 JTDm?
  1. #91
    Użytkownik Rowerzysta Avatar cyborg
    syców
    alfa romeo 156 1.6 TS; 159 1,9jtdm 150ps
    Chciałem spytać Kolegów czy przy odpalaniu juz przy -10 zapala wam się przy rozruchu na chwilkę kontrolka ABS?? bo to że popma wspomagania zawyje to wyczytałem ale ta kontrolka świadczy o słabym aku?? jakie powinno być napięcie aku na włączonym zapłonie a jakie po odpaleniu(odczytuję FES-em)?
    pozdrawiam
  2. #92
    Redaktor Dwusuwowiec Avatar Alfistka
    Brodnica
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 2007
    Kupilem cos takiego http://allegro.pl/akumulator-banner-...066879387.html i zaplacilem 319 zl.
    Ja mam ten sam już od ponad pół roku i nie narzekam, sprawuje się całkiem dobrze.
    LIFE’S TOOSHORT TO DRIVE BORING CARS
  3. #93
    ViP Maniak resoraków Avatar Mariusz AutoDS
    Mińsk Maz.
    147 1.9 , 159 SW 2.4, Fiat x1/9
    Cytat Napisał cyborg Zobacz post
    pozdrawiam
    Tak, to znaczy.. że aku jest za słaby.. niedoładowany.. ABS zapala się, gdy przy obciążeniu za bardzo spada napięcie.. Wyciągnij i doładuj najlepiej ładowarką impulsową.. doładuje Ci małym prądem do pełna i sama się wyłączy jak już będzie doładowany.. często trwa to kilkanaście godzin..
    Co do akumulatora, ja mam roczną Centrę Futura 85Ah i teraz bym chyba kupił coś co wychodzi fabrycznie.. np Moll.. Z moją centrą miałem przejścia na jesieni.. wysłałem do reklamacji, bo aku był strasznie słaby, reklamację odrzucono, ale aku wrócił mocniejszy niż gdy był pierwszy raz montowany.. Tak czy siak, ja robię krótkie odcinki, mam dość bogate wyposażenie.. i jeszcze webasto.. dlatego nie mam kiedy w trasie doładowywać akumulator. Podłączam więc co jakis czas ładowarkę impulsową i wyręczam w ten sposób alternator..
    pozdrawiam, Mariusz / AutoDS Team Poland / Alfa 147 1,9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm, Fiat X1/9
  4. #94
    syców
    Ponawiam pytanie
    i jeszcze jedno - czy lepiej ładować aku całkiem odłączony od auta czy tak jak w instrukcji piszą żeby odłączyć tylko "-". mam jeden kluczyk do auta i boję się czy po odłączeniu aku może coś się rozkodować lub nie działac poprawnie??
    pozdrawiam
  5. #95
    Dębica RDE - podkarpackie
    bedzie dzialalo i nic sie nie powinno rozkodowac-jak juz to tylko godzina,data,i zniknie Ci porzebieg dzienny.Przynajmniej tak jest u mnie do tej pory,a odpinalem aku juz kilka razy
  6. #96
    Użytkownik Ogier Avatar kalma
    Gliwice
    AR159 JTDm 16V 2007
    Nie ma znaczenia czy odłączysz obydwa bieguny, czy tylko "-", i tak auto nie będzie dostawało prądu. Ale bez obawy, nic Ci się nie powinno rozkodować. Po ponownym podłączeniu ustawisz zegar i tyle.
  7. #97
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    Do włoskiego auta kupiłem włoski akumulator Fiamm - i jak na razie jest super~!
  8. #98
    koledzy mam pytanie.Dzis na chwilke zauwazylem zapalila mi sie kontrolka akumulatora ale szybko zgasla.Niedawno regenerowalem alternator(nowy regulator i mostek),a akumulator ma dokladnie rok.Jakies sugestie??
  9. #99
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Evo666
    159 2.0 JTDm 09r
    Przy obecnych temperaturach i wilgoci to chyba nic nadzwyczajnego, ja miałem to samo wczoraj, długi rozruch, kontrolka i zaraz wszystko wróciło do normy.
  10. #100
    a dzis mi pomrugala kontrolka swiec żarowych ale raz i pozniej nie bylo juz tego komuniukatu.Swiece wymienialem wszystkie na Beru GN 059 rok temu.Akumulatro tez zaswiecil na sekunde.Nie wiem co sie dzieje.Mam nadzieje ze wszystko OK.Ostatnio zaczela mi troszke wyc pompa wspomagania - ledwie slyszalen ale jednak.Zbiornik wymienialem na jesieni 2012
  1. Jaki powinien być filtr kabinowy?
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 20-09-2016, 21:05
  2. Stabilizator tył jaki luz powinien być ?
    Utworzone przez e5nio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2014, 17:25
  3. [159] Jaki najlepiej kupic akumulator do ar159 JTDM 1.9 150KM ?
    Utworzone przez Bllondas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-03-2012, 12:48
  4. Jaki powinien być prawidłowu boost??
    Utworzone przez Kayrol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2011, 16:52
  5. [33] Jaki powinien byc akumulator w 33 1,4i boxer?
    Utworzone przez alfa 33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-12-2010, 21:00
